Z20LER i bandaż termiczny na kolektor/katalizator
To jest miejsce do prezentowania własnych modyfikacji w Zafirach - co ulepszyliśmy, usprawniliśmy i chcemy podzielić się tym z innymi.
ciawron
#1 Post autor: ciawron »
Witam kolegów,
W związku z odwiecznym problemem grzania się silników benzynowych (doładowanych) w naszych samochodach chciałbym zapytać, czy ktoś już się w to bawił? Wiem, że sam kolektor wydechowy owinąć będzie problem, ale co powiedzie o pierwszym katalizatorze i fragmencie rury na odcinku do łącznika elastycznego?
W lecie po otwarciu maski bucha "gorąc", jak po otwarciu piekarnika. Chciałbym coś z tym zrobić... :mysli:
#2 Post autor: wampir11111 »
Pewnie że można owinąć nawet do drugiego katalizatora :ok:
Bandaż musisz mieć taki powyżej 1000 C° ;)
ciawron
#3 Post autor: ciawron »
No właśnie w IC maja do 1600* i 2mm grubości z włóknami węglowymi (pewnie jako zbrojenie). Tylko czy pierwszego kata można oblecieć. Teoretycznie nie powinno źle wpłynąć na działanie, a jedynie pozytywnie. Wyższa temp. - lepsze wypalanie. On tez grzeje jak piec kaflowy...
Ostatnio zmieniony 05 mar 2019, 14:23 przez ciawron, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Post autor: wampir11111 »
Ogólnie to bym pierwszego kata zastąpił DP 2,5 cala i dopiero wtedy się bawił w owijanie :ok:
ciawron
#5 Post autor: ciawron »
wampir11111 pisze:Ogólnie to bym pierwszego kata zastąpił DP 2,5 cala i dopiero wtedy się bawił w owijanie :ok:
Z przeglądami nie ma później problemów? Też cenie sobie cichą prace silnika, choć od środkowego tłumika w łącznie do smaego tyłku mam wszystko z kwasowki - ale jest cicho. Niechciałbym, by było głośniej.
Nie będzie tez problemów ze zgraniem silnika? Przecież taki kat stawia dość duże opory spalinom.
No i gdzie można taki wynalazek kupić? :)
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
#6 Post autor: Wojti »
Na pewno musi to być dobrej jakości co by potem szybko sie nie rozsypał...
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#7 Post autor: ryba1 »
Z przeglądami nie ma problemu. DP mogę zrobić. Będzie trochę głośniej. Sama termoizolacja coś a ale nie za dużo. Podniesienie maski najwięcej daje jeżeli chodzi o odprowadzenie ciepła
ciawron
#8 Post autor: ciawron »
Tylko się zastanawiam, bo gdzieś słyszałem, że będą chcieli wprowadzić badanie spalin orzy przeglądach. Nie wiem, ile w tym prawdy.
ryba1
Imię: Krzysiek
#9 Post autor: ryba1 »
ciawron pisze: 06 mar 2019, 07:13 Tylko się zastanawiam, bo gdzieś słyszałem, że będą chcieli wprowadzić badanie spalin orzy przeglądach. Nie wiem, ile w tym prawdy.
Mowimy o prekacie a nie kacie a to różnica. 2 KAT przecież zostaje więc w niczym nie ma problemu
ciawron
#10 Post autor: ciawron »
Dobra, a co daje w moim silniku pominięcie prekata i zastąpienie go DP?
ryba1
Imię: Krzysiek
#11 Post autor: ryba1 »
ciawron pisze: 06 mar 2019, 08:18 Dobra, a co daje w moim silniku pominięcie prekata i zastąpienie go DP?
Może byc nieco głośniej i kilka NM na plus(raczej nie odczuwalne)
ciawron
#12 Post autor: ciawron »
Ok, musze przemyśleć. Zależało mi na niezbyt głośnej pracy całego układu, żeby dzięci przy dłuższych trasach wakacyjnych nie miały zbyt głośno. Tylny tłumik mam przelotowy z kwasowki, środkowy i całe orurowanie na tym odcinku (tak od Niemca przyjechał - robione na zamówienie). Końcówka tłumika była lekko schowana i topiło zderzak, ale po lekkim odsunięciu przestało i jest ciszej. Pęd spalin działał jak opalarka ;)
Droga jest taka zmiana? Ile można wziąć za prekat?
Ostatnio zmieniony 06 mar 2019, 09:56 przez ciawron, łącznie zmieniany 1 raz.
ciawron
#13 Post autor: ciawron »
Dobra inne pytanie: czy prekat w LER, LEH i LET ma takie same wymiary? Są kompatybilne, czy różnią się wymiarami?
#14 Post autor: wampir11111 »
ciawron pisze: 07 mar 2019, 09:04 Dobra inne pytanie: czy prekat w LER, LEH i LET ma takie same wymiary? Są kompatybilne, czy różnią się wymiarami?
Nie wiem ale DP jest taki sam i pasuje do Z20LEx ;)
ciawron
#15 Post autor: ciawron »
wampir11111 pisze:
Dzięki za odpowiedź. Już zlecenie poszło do kolegi z forum :) Jak ma być, to niech będzie profesjonalnie. Po zrobieniu DP na całość od kolektora po drugi katalizator pójdzie bandaż.
Wróć do „Własne modyfikacje”
