Witam, natknąłem się na takie coś w schowku w bagażniku po prawej stronie.
Gdzieś kiedyś wyczytałem, że prawdopodobnie jest to miejsce na gniazdo zapalniczki ?? jest tak faktycznie ??. Czy ten otwór z zaślepką jest od czegoś innego ??
A jeśłi to od zapaliczki to skąd najlepiej pociągnąć instalację aby było tam to gniazdo, z zapalniczki z przodu, czy z innego miejsca ??.
janekW67 pisze: 12 mar 2019, 22:50
Jest opcja, że instalacja jest wyprowadzona i wystarczy tylko zamontować gniazdo.
Jak jest to będzie gdzieś głębiej schowana ?? , domyślam się ,że będzie trzeba rozebrać plastiki.
Wiem, że chyba do 99r czy 00r. opel kładł tą samą instalację do każdej opcji auta, i potem tylko podzespoły różne co kto chciał, i wystarczyło sobie dokupić np czujnik czy coś i wszystko pasowało i działało. A po tych latach jak miał być 1 kabel to był 1, jak 2 to 2, oszczędność. Nic poszperam za tym plastikiem, może coś znajdę. Było by fajnie , i prościej.
Poszukaj instalacji i jak będzie, to wystarczy wpiąć do niej gniazdo zapalniczki.
Jest ono niezależne od tego z przodu i działa przez pewien czas nawet po wyjęciu kluczyków i zamknięciu centralnego zamka.
Nie jestem gruby i nie mam nadwagi. Wyniki są poprawne ! Ale kurde wyszło mi, że mam znaczny niedobór wzrostu
marekzegarek pisze: 13 mar 2019, 17:13
U mnie jest tam zapalniczka, opcja wyposażenia selection, chyba działa cały czas (np lodówka?), z przodu tylko po kluczyku
nie działa cały czas - ma określoną ilość minut, ale nie wiem ile dokładnie
Panowie dziś pogrzebałem za tym plastikiem i znalazłem taką wtyczkę
domyślam się ,że to właśnie wtyczka z zapalniczki, ale chciałbym się upewnić na 100% ??
Jaki bezpiecznik za nią ewentualnie odpowiada ??
Dzięki za potwierdzenie, to teraz tylko dokupić gniazdo i można korzystać.
Panowie, wpadłem do Norauto na pewniaka po te gniazdo 12V, już stoję w kasie i dotarło do mnie, że te gniazdo uniwersalne ma wtyki ułożone równolegle "||",
a ta wtyczka u mnie ma wtyki prostopadle, jakby takie "T", jakie gniazdo kupić ?? albo trzeba przerobić tą wtyczkę ??
Ostatnio zmieniony 18 mar 2019, 19:25 przez Adam88, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam88 pisze: 19 mar 2019, 19:03
Panowie jakieś sugestie?? W ASO życzą sobie 50 złociszy za kompletne gniazdo, szok i rozbój. A może ktoś ma na zbyciu takowe??
Kup dowolne gniazdo i w razie potrzeby przerób wtyki zachowując biegunowość. Raz podłączysz i zapomnisz o temacie. Proste.
W pierwszej kolejności przejade się na jakiś szrot, może uda się wyciągnąć jakieś gniazdo. Jak nie znajdę totrudno kupie jakiś zmiennik na alledrogo hehe. Także aktualizacja Zefira w tym temacie przesunie się do czasu zdobycia gniazda.
