Ząbkowanie
crisMK
Ząbkowanie
#1 Post autor: crisMK »
Witam mam problem z tylnimi oponami letnimi ,gdyż przy wymianie opon w wulkanizacji okazało sie ze 2 opony tylnie mam wyząbkowane, z amortyzatorami jest wszystko ok, czy to moga być tuleje wachacza ? Szukałem na forum tego tematu ale nie ma. Dzieki za pomoc.
#2 Post autor: Tazz »
Jeśli belka nie jest krzywa i sprężyna/y nie pekly to oprócz tuleji nic więcej tam nie ma..
#3 Post autor: Pszczyna »
Kwestia dobrej diagnostyki zawieszenia , a później geometria zwłaszcza kąty pochylenia kół .
Wybierz naprawdę dobrego fachowca od geometrii , a jak nie znasz to ci polecę tylko wyjazd daleki ok 40km
crisMK
#4 Post autor: crisMK »
belka i sprężyny sa ok , to takim razie lepiej geometrie zrobic czy tuleje wynienic? czy wymienic tuleje i zrobic geometrie?
#5 Post autor: Tazz »
Jakaś przyczyna musi być, opony są kierunkowe? I nie są założone odwrotnie? Tuleje raczej nie powinny mieć nic do zabkowania jeśli nic się nie tłucze z tyłu
crisMK
#6 Post autor: crisMK »
opony sa dobrze załozone, jutro pojade do mechanika to moze cos sie dowiem.
#7 Post autor: fredas »
geometria i sprawdzić tuleje
crisMK
#8 Post autor: crisMK »
Witam wymiełem wczoraj amortyzatory i tuleje dokupiłem do tego nowe opony, narazie nic nie huczy zobaczymy za jakis czas , troszke kasy poszło ale czego nie zrobi sie dla Zafiry:)
Ostatnio zmieniony 29 mar 2019, 22:25 przez crisMK, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
