Zacięta klapka wlewu paliwa
TerryCrow
Cześć, czy wie ktoś może jak awaryjnie otworzyć zaciętą klapkę wlewu paliwa w Zafirze B?
Tak .... bierzesz płaski plastikowy lub drewniany patyczek który wkładasz jako klin po ------ nieznacznym podważeniu klapki ---- zaś płaskim śrubokrętem próbujesz cofnąć bolec-rygiel do tyłu .
Pracę tę wykonuj ostrożnie by nie przerwać uszczelki wokół klapki ciężko ją namierzyć mnie się udało ją kupić w sklepie z Krakowa
Druga metoda to demontaż prawego boczka w bagażniku choć gimnastykując się jest pewna możliwość odkręcenia siłownika od środka
TerryCrow
Dzięki, będę próbował w takim razie. Wczoraj próbowałem namierzyć ten siłownik od strony bagażnika ale ciężko tam włożyć rękę i cokolwiek "wymacać" na ślepo
Na bank masz opiłkami zablokowany wirnik w silniczku , przerabiałem ten temat parokrotnie nawet używki po rozebraniu miały opiłki które blokują silniczek/wirnik , zaś co do używek gdzieś na forum lub sąsiednim wykazywałem że z Corsy też pasuje lecz różnią się tylko bolcem (plastik/metal)który można przełożyć a są tańsze
Siłownik demontujesz odkręcając dwie śrubki po otwarciu klapki
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2019, 17:22 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Dla potomnych siłownik pasuje z Astry H i G(13 118 786 15zł) oraz Corsy jak i Zafiry A wystarczy wymienić bolec-rygiel w słowniczku
65zł - 15 zł=50zł = 1Litr rozluzniacza
0nemrod
Witam, nie mogę otworzyć klapki od wlewu paliwa. Ktoś miał podobna sytuację I rozwiązał problem?
Przecież jest wszystko napisane co trzeba jeszcze dodać ? ,w innym temacie jest cała gama opisanych siłowników-zamienników
