Czyszczenie klimatyzacji - jak dojść do parownika?
marcini
#1 Post autor: marcini »
Gdzie on jest zamontowany i jak do niego dojść, aby tam napsikać środkiem czyszczącym? Filtr kabinowy jest za schowkiem, ale po wyjęciu filtra parownika ani śladu. Bezpośrednio pod filtrem jest zamontowany wentylator.
A wiem, że dojście bezpośrednio do parownika jest w tym modelu możliwe i nie jest zbyt czasochłonne, bo fachowcy go czyszczą w ten sposób.
piciak
Imię: Patryk
Model: C
Oznaczenie silnika: A14net
#2 Post autor: piciak »
Dojście tylko rurką..... jest po lewej stronie za filtrem pyłkowym wsadź tam telefon latarkę lub lustro to zobaczysz gdzie jest parownik. ALE UWAGA JEŚLI MASZ DIESLA I ELEKTRYCZNE DOGRZEWANIE KABINY TO LEPIEJ NIE CZYŚCIĆ PAROWNIKA bo pod nim są te elektryczne grzałki od dogrzewania kabiny
widzę że benzyna to super :D
nie pamiętam tylko czy łatwiej jest dojść od obudowy filtra czy po zdjęciu wentylatora....
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2019, 10:47 przez piciak, łącznie zmieniany 1 raz.
qtom
#3 Post autor: qtom »
W Astrze J benzyna miałem grzałkę więc chyba lepiej sprawdzić co się ma zamiast obstawiać w ciemno tak na wszelki wypadek że nie ma w benzynie było to w opcji za dopłatą. Co do czyszczenia nigdy nie zwracałem uwagi czy coś tam na nią kapie bo była powyżej moich ingerencji we wtorek planuje demontaż do czyszczenia to zrobię zdjęcia jak wygląda to w Zafirze ale myślę że tak samo jak w Astrze czyli całość po stronie pasażera.
marcini
#4 Post autor: marcini »
Jak się uda zrobić zdjęcia to super, będę wdzięczny.
W najbliższym czasie raczej nie będę miał czasu tam grzebać, a fajnie by było następnym razem wiedzieć jak do tego podejść, żeby nie rozbierać niepotrzebnie pół samochodu ;)
piciak
Imię: Patryk
Model: C
#5 Post autor: piciak »
ooo jest https://www.youtube.com/watch?v=0XGLVr2viTw
dokładna lokalizacja parownika, tak samo jest w zafirze
marcini
#6 Post autor: marcini »
Wielkie dzięki, jestem właśnie po czyszczeniu, rzeczywiście w Zafirze C wygląda to identycznie.
Mam tylko takie spostrzeżenie, że przestrzeń wokół parownika jest dość duza i potrzeba na to stosunkowo dużo pianki. Wypsikalem całe 500ml i starczyło w sam raz, a przy tym zrobiłem sporych rozmiarów kałuże pod autem. Jak robiłem to samo w Focusie to wystarczała spokojnie połowa tej ilości.
m4rc1nb0r3k
Auto: Zosia tourer1.4 NET 140QCY
Oznaczenie silnika: A14NET
#7 Post autor: m4rc1nb0r3k »
Czy ma ktos filmik z tego czyszczenia. Mam podobne problemy z klimą... I bez klimy. ?
#8 Post autor: Pszczyna »
Podstawa czyszczenia https://youtu.be/19WV1QOADOE
Tu bliźniak Astra J https://youtu.be/P-dZ-EjwqNs
