chip tuning 1.4t
cibi555
1.4 turbo AUTOMAT zwiększenie mocy silnika CZY ma to sens?
#1 Post autor: cibi555 »
Myślę nad zwiększeniem mocy silnika tylko zastanawiam się czy nie odbije się to na automatycznej skrzyni biegów (więcej koni i niutonometrów). Może ktoś ma jakieś doświadczenia?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2017, 14:13 przez cibi555, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz2008
#2 Post autor: lukasz2008 »
Też mam to samo zestawienie 1.4 t +AT i o chipie nawet nie myślę .
Bo ta skrzynia jest wolna i efekt będzie taki
wydane z 1000zl
Spalanie wzrośnie
Efekt mocy jak po shell vpover
Wcześniej miałem insignie 2.0 cdti 130 zrobiłem chip +60KMi+70nm
spalanie średnie wzrosło o 0.6 litra
Po 2 latach padła mi skrzynia M32 :lol: i wiele więcej ....
Tak że po negatywnych doświadczeniach ... apeluje ;)
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#3 Post autor: paweldm »
1.4 turbo ma o wiele mniejszy moment obrotowy jak 2.0 cdti, więc jest to mniej szkodliwe jak w dieslu, a po drugie jest przenoszony przy wyższych obrotach, co też jest zdrowsze dla skrzyni. Ponadto nawet jak podkręcisz silnik, to nie osiągniesz Nm nawet tyle co w dieslu bez chipa. Jeśli jest to ta sama skrzynia co w dieslu, to nie powinno być problemu.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#4 Post autor: wesolys »
witam kolegów czy ktoś z was posiada zafirę c 1.4 t po chipie i mógłby napisać ile można uzyskać KM i NM i czy czuć różnicę po takiej modyfikacji no i najważniejsze czy jest to bezpieczne dla sławetnej skrzyni M32
Ostatnio zmieniony 23 sty 2021, 17:43 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#5 Post autor: ryba1 »
Sam program przy tym silniku to daremny temat
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#6 Post autor: wesolys »
ryba1 pisze: 05 cze 2019, 20:07 Sam program przy tym silniku to daremny temat
na stronach firm tuningowych wygląda to nie najgorzej z 1.4t 140KM uzyskują 170KM i 260NM
ryba1
Imię: Krzysiek
#7 Post autor: ryba1 »
wesolys pisze: 07 cze 2019, 17:26
Jak to się mówi papier przyjmie wszystko
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#8 Post autor: wesolys »
ryba1 pisze: 07 cze 2019, 17:54
pewnie tak ale hamownia chyba nie kłamie
ryba1
Imię: Krzysiek
#9 Post autor: ryba1 »
wesolys pisze: 07 cze 2019, 18:15
Malo wiesz co można zrobić i jak klienta oszukać żeby był zadowolony. Bez wymiany gratow zapomnij że ugrasz taką moc jak napisałeś. Poniżej masz link zobacz z ciekawości. Będę robił astre z takim silnikiem pod wyższa moc
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#10 Post autor: wesolys »
ryba1 pisze: 07 cze 2019, 18:22
no widzisz to fajnie że jest to forum i tacy ludzie jak Ty którzy wyprowadzą człowieka z błędu :ok: /czyli zakup zafiry c 1.4t prysnął jak bańka mydlana/
ryba1
Imię: Krzysiek
#11 Post autor: ryba1 »
@wesolys możesz kupić ale jak chcesz mieć to dobrze zrobione to trzeba parę zł zainwestować
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#12 Post autor: wesolys »
ryba1 pisze: 07 cze 2019, 21:12 @wesolys możesz kupić ale jak chcesz mieć to dobrze zrobione to trzeba parę zł zainwestować
to powiedz ile mniej więcej by to kosztowało i jaką moc można by uzyskać bo nie wiem czy brać pod uwagę podczas poszukiwań 1.4 t czy lepiej diesla bo w sumie 1.4t na rynku wtórnym jest bardzo mało
ryba1
Imię: Krzysiek
#13 Post autor: ryba1 »
wesolys pisze: 09 cze 2019, 16:27
Pisz pw a najlepiej zadzwoń
Wróć do „CHIPTUNING i TUNING”
