[B] -indywidualista- Zafira B OPC 241KM 2006r.
indywidualista
#1 Post autor: indywidualista »
Witam :witam: brygade ZKP i gosci,
Chciałem sie pochwalic poniewaz wymienilem samochod na Zosienke.
Rodzina sie powiekszyla to trzeba jakos wszystkich pomiescic wiec wymiana obowiazkowa,
a zawsze chcialem miec benzynke z turbo i jakos spotowo wygladajace auto, to wybralem ze stajni Opla mini vana :)
Jakies dwa miesiace temu niestety zaliczylem dziure wypelniona woda i niestety albo i stety urwalo sie mocowanie prawego amora. Bylem zmuszony na wymiane wiec oczywiscie orginal z ASO i lzejszy o 2,5 k i tak ze znizkami.
Oliwa i plyny tez odrazu zostaly wymienione ktore i tak mialem w planach odrazu wymienic po zakupie, ale doszlo pare nie spodziewanych wydatkow takich jak koncowki drazka. Klocki i tarcze tez przy okazji.
Oil Motul 8100 eco clean+ SAE 5W30
Opony tez lysawe byly to zmiana na GoodYear F1 Eagle Asymmetric 3 235/40/r18 (polecam) :ok:
W planach mam modzic ja tak na 300+ :)
- reszta ukladu wydechowego czyli drugi CATcik
- blow off properfekt typ II
- pucha od 1.9 CDTI
- Icek (dalsza przyszlosc)
- program
reszte bede dopisywal :)
Aktualnie jest Zocha u lekarza kapitalny remoncik. Mam zamiar odrazu wrzucic dp 2,5 " jak jest dobry dostep to czemu nie. Foty wrzuce pozniej jak ogarne jak to sie robi :P
Ktoś z Trójmiasta ? :D
Opel Zafira B
5-drzwiowy minivan
Znaczenie nr VIN:
Producent: General Motors
Płyta: Astra H
Model: Zafira B
Kod nadwozia: M75
Rok modelowy: 2006
Fabryka: Bochum, Niemcy
Numer seryjny: 033123
Informcje o modelu:
Data produkcji: 11.10.2005
Kierownica po stronie: lewej
Wyprodukowano dla: Szwajcarii
Kod silnika: Z20LEH
Nr silnika: 31000680
Kod GM Drive:: XXOP
Numer I rejestracji: TG92167
Farba zewnętrzna: Błękitny ( Arden Blue ) 291 - mica, 2 warstwy
Kody wyposażenia:
20S Kolor przeszycia: srebrny
28S Kolor przeszycia: antracyt
46X Wykończenie siedzeń: srebrny/antracyt
6Y4 Zestaw naprawczy do opon, bez koła zapasowego
A53 Fotele przednie: regulacja 6-cio kierunkowa, regulacja podparcia lędźwiowego
AWY Pakiet bezpieczeństwa tylne siedzenia: 3-punktowe pasy, regulowana wysokość, zwijane pasy oraz zdejmowane
B2G Listwy progowe OPC
B56 Listwy progowe w kolorze nadwozia
B58 Dywanowe maty podłogowe przednie i tylne
B75 Roleta bagażnika
BA9 Klimatyzowany schowek
BLZ Wewnętrzna listwa drzwi: czarny labirynt
BNX Listwa ozdobna tablicy rozdzielczej: czarny labirynt
DVC Zestaw wskaźników: czarne tarcze, chromowane pierścienie, niebieskie wskazówki
E94 Roleta bagażnika
FE4 Specjalny układ jezdny i kierowniczy (IDS+) z regulacją charakterystyki amortyzatorów
G62 Mocowanie felg na 5 śrub
JF5 Sportowe nakładki na pedały z aluminium
JL9 Układ ABS
K09 Alternator: 120A
K34 Tempomat elektroniczny
LPI Silnik benzynowy 2.0 16V TURBO
MZ0 Ręczna skrzynia biegów 6-biegowa typu M32WR
N55 Kierownica 3-ramienna sportowa, ergonomiczna
NS1 Wspomaganie układu kierowniczego o zredukowanym przełożeniu
PAB Wykończenie siedzeń: Draht/skóra
QU7 Felgi aluminiowe 8J x 18, 6 szprych OPC
T56 Spojler tylny dachowy, Sport
T61 Układ automatycznego włączania świateł do jazdy dziennej
TN6 Akumulator: 55Ah
TRP Ramka do instalacji radia
U07 Klakson: fanfara
U66 Głośniki: 7 sztuk
UAH Wyświetlacz wielofunkcyjny graficzny (GID) wariant 2
UCH Radio CD 30 MP3
UEQ System wyłączania oświetlenia wewnętrznego (BMC)
UJC Przełącznik trybu sportowego
ULR Zapalniczka w tylnym podłokietniku
V3E Relingi dachowe: srebrne
VFB Ochraniacz przed uszkodzeniami tylnego bocznego zewnętrznego poszycia nadwozia
VK8 Schowek na okulary
VQA Zderzaki sportowe, stylizowane
VU2 Panel centralny: matowy chrom
VYE Sportowa dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
W2E Przednie fotele sportowe Recaro
W5B Pakiet komfortu: Edycja OPC
W5T Usunięty emblemat rodzaju silnika
WBA Emblemat tył: OPC
WTS Wyposażenie zestawu naprawczego opony
Z0Y Wyposażenie dodatkowe dla Szwajcarii
Z1F Prędkościomierz w km/h
ZQ8 Pakiet zawieszenie sportowe (zawiera IDS, ESP, przełącznik sport, podwozie sportowe)
https://imgur.com/RSvBHdG
https://imgur.com/F7Uf0Fc
https://imgur.com/s6cbwmB
https://imgur.com/FtcLgvb
jedyny blad jaki był (z tego co rozumiem do chyba walniety DV)
https://imgur.com/Hdn1H8d
Więcej zdjec bedzie pozniej, niestety jak zmienialem tel to czesc zdjec mi przepadlo tylko to pierwsze jest normalne po zakupie reszta robiona wczoraj :)
Wielki dzięki dla mariusz131 :piwo:
Ostatnio zmieniony 26 lip 2019, 12:53 przez indywidualista, łącznie zmieniany 4 razy.
#2 Post autor: wampir11111 »
Co do oleju to po remoncie zalecałbym co z rodziny 5W50 do naszych silników jest :ok:
Przy okazji wymień olej w skrzyni biegów polecam FUCHS 75W85 i oczywiście minimum 2,7 litra trzeba wlać :ok:
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#3 Post autor: harvard »
Jakieś foto?
indywidualista
#4 Post autor: indywidualista »
wampir11111 pisze: 26 lip 2019, 09:24 Co do oleju to po remoncie zalecałbym co z rodziny 5W50 do naszych silników jest :ok:
Dlaczego nie 5W30 ? :) A jakiej firmy polecisz ten 5W50 ?
#5 Post autor: wampir11111 »
Bo 5W30 przy tych temperaturach co robi turbo szybko się spali ;)
Polecam Liqui Moly Molygen 5W50 :ok:
#6 Post autor: Tazz »
Również polecam liqui moly 5w50 molygen :ok:
indywidualista
#7 Post autor: indywidualista »
:mysli: A plyn do chlodnic jaki polecacie ?
harvard pisze: 26 lip 2019, 10:31Jakieś foto?
juz sa, zaktualizowany pierwszy post ;)
#8 Post autor: Tunio999 »
Zadowolenia z użytkowania :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#9 Post autor: ryba1 »
Olej moze być dalej Motul 5W50
Blo-off do wywalenia
indywidualista
#10 Post autor: indywidualista »
ryba1 pisze: 26 lip 2019, 12:43 Blo-off do wywalenia
konkretnie chodzi Tb o... ? bo z tego co czytalem przy dwu tloczkowym nie ma problemow z bledami, jaki inny proponujesz ? ;)
#11 Post autor: Tazz »
No ładnie się prezentuje :ok: zadowolenia i miliona kilometrów :) tuleje na sankach wymieniasz odrazu? :mysli:
indywidualista
#12 Post autor: indywidualista »
Tazz pisze: 26 lip 2019, 12:51 No ładnie się prezentuje :ok: zadowolenia i miliona kilometrów :) tuleje na sankach wymieniasz odrazu? :mysli:
tak tylko zastanawiam sie nad poliuretanami.
jak bede zakladac gaz to jakie swieczki beda dobre ? macie jakies konkretne ?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2019, 13:45 przez indywidualista, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#13 Post autor: ryba1 »
indywidualista pisze: 26 lip 2019, 12:50
Tylko ori DV. Blo-off nie nadaje się do tej turbiny.
#14 Post autor: Tazz »
Ja ostatnio wymienialem i dałem ngk irydowe:
viewtopic.php?p=437890#p437890
Poprzednio też auto jeździło na takich i nie ma żadnych problemów :) jedynie cena 42/szt
#15 Post autor: Sebu$ »
Kolejna OPCtka :ok:
