Witam mam problem podczas przyspieszania lub jazdy mam bardzo niepokojące metaliczne świsty na każdym biegu na luzie lub wciśniętym sprzęgle jest cisza są to dość głośne świsty myślałem że to przegub wymieniłem i to samo czy ktoś spotkał się z taką usterką?
Proszę o poradę lub pomoc
Świsty z napędu
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
Jak przegub zewnętrzny poleci to raczej grzechotanie zwłaszcza przy ruszaniu na skręconych kołach i jeździe w zakrętach, wewnętrzny może powodować drgania nadwozia przy jakiejś prędkości oraz drgania dźwigni zmiany biegów ale raczej nie świst. Sprawdź czy nie masz gdzieś wycieku ze skrzyni, może mało oleju jest.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC.
