Jestem szczęśliwym (póki co;)) posiadaczem ZC od prawie miesiąca. Kilka dni temu zauważyłem, że nawigacja przestała działać. Na wyświetlaczu pokazuje się błędne położenie samochodu (np. w Niemczech(?!) a w rogu mam ikonkę z napisem GPS przekreślonym na czerwono. Nawigacja działała wcześniej. Wiem to ponieważ z niej korzystałem. Poczytałem trochę w necie i znalazłem kilka wątków z tym właśnie problemem. Natknąłem się zasadniczo na trzy rady: 1. odpiąć na jakiś czas aku (tzw. twardy reset), 2. sprawdzić antenę (płetwę) i jej połączenie w podsufitce, 3. podjechać do serwisu i zdiagnozować problem. Dwie pierwsze czynności wykonałem mając nadzieję, że to pomoże. Ostatnio dużo padało a samochód trzymam pod chmurką...więc miałem nadzieję, że to ma związek(a może ma?). Nic z tego. Nawigacja dalej nie działa. Może ktoś w Was Koledzy miał ten problem i pomoże ożywić navi? Co oczywiste wyprawa do serwisu to stateczność ze względu na relatywnie duże koszty ( o których czytałem w necie). Przy okazji pozdrawiam Forumowiczów serdecznie i szerokości życzę
Navi 950 europe intellilink nie widzi satelitów
yoolick
Dzień dobry Koledzy. Bardzo dziękuję za miłe przywitanie na forum.
yoolick
Witam Panowie,
sprawdziłem wszystko po kolei drugi raz tak jak Koledzy sugerowali. Pewnie niektórych w ogóle nie zaskoczę a niektórych może tak...a nawet bardzo. Przyczyną problemów z nawigacją był na 99% akumulator. Stary działał ok, ale prawdopodobnie nie trzymał parametrów wymaganych przez komputer. Może być tak, że komputer odciął "w ramach oszczędności energii" antenę gps? Sam, nie wiem...może piszę głupoty. W każdym razie po wymianie aku na nowy wszystko działa dobrze. Zostawiam sobie jednak 1% niepewności...bo może problem wróci.
Pzdr
Pzdr
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
Jest możliwość, że komputer odciął zasilanie do anteny GPS, a bardziej wyłączył współpracę z magistralą Can.
Jak wyszło że "musiałeś " wymienić akumulator ?
yoolick
Na spontanie
. Szczerze to zabrakło pomysłów a czytałem w necie, że wiele problemów powoduje aku lub altek. Najciekawsze, że stary aku działał moim zdaniem dobrze. Na razie obserwuję sprawę i wszystko ok. Pożyjemy zobaczymy.
