[A] - Opis i wykaz bezpieczników i przekaźników
#1 Post autor: MieHor »
Dla zinteresowanych - wklejam skany z Instrukcji "Użytkowanie, bezpieczeństwo, obsługa techniczna" wyd. GM Poland lipiec 2004 z opisem i wykazem bezpieczników zastosowanych w Zafirze A:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 04 mar 2014, 21:14 przez MieHor, łącznie zmieniany 4 razy.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#2 Post autor: firek »
To ja może uzupełnię troszkę temat o bezpieczniki znajdujące się w komorze silnika, z tego co sprawdzałem to we wszystkich Zosiach(benzyna, diesel) odpowiadaja one za te same obwody, moga tylko występować różnice w wielkości bezpiecznika.
Poniżej zamieszczam zdjęcie skrzynki bezpieczników(akurat 1.8 benzyna), a pod nim opis-kolejno od góry:
Bezpiecznik:
1- Brak Info;
2- Przełacznik swiateł, Zespół sterowania silnikiem;
3- Złącze diagnostyczne, Bezpieczniki: 3,9,17,19,20,28,30,33,34,41;
4- Wentylator chłodzący;
5- ABS, ESP, Kontrola trakcji;
6- Zespół sterowania silnika;
7- Układ wspomagania kierownicy;
8- Funkcje silnika, Klimatyzacja.
Pozdrawiam. :D
moherowedziecie
#3 Post autor: moherowedziecie »
super opis bo u mnie 3, 7 i 8 to 80.
firek
Imię: Mirek
#4 Post autor: firek »
A ja tak sobie dziś zajżałem pod klapke od bezpieczników i okazało się że poliftowe maja inne niz mam ja i pewnie wielu innych uzytkowników Zosiek(jest mniej bezpieczników). Czy ktoś ma możliwość wrzucenia tej drugiek skrzynki??
Jesli ewentualnie nikt nie da rady to zrobie foty i wrzuce opis z programy ala autodata. Pozdro
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#5 Post autor: Dziadek13 »
Ja mam tak umieszczone bezpieczniki.
Taki mały opis.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 18:58 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
wacus
#6 Post autor: wacus »
Przepraszam jeśli nie w tym temacie ale nie znalazłem bliższego mojemu zagadnieniu mianowicie mam problem w skrzynce z bezpiecznikami jest podłączony kabelek nie wiem do czego to służy czy jest mi ktoś w stanie pomóc
na załączonym zdjęciu jest zaznaczone
za pomoc z góry wielkie dzięki
Uploaded with ImageShack.us
ppiotr
#7 Post autor: ppiotr »
A gdzie jest na tablicy bezpiecznik do świateł cofania ?
marco1067
#8 Post autor: marco1067 »
Koledzy czy w zafirach A jest cos takiego jak wylacznik uderzeniowy?
#9 Post autor: Tunio999 »
marco1067 pisze:Koledzy czy w zafirach A jest cos takiego jak wylacznik uderzeniowy?
jest czujnik uderzeniowy ale z tego co wiem...
marco1067
#10 Post autor: marco1067 »
a gdzie on sie znajduje?
[ Dodano: Czw Sty 10, 2013 17:25 ]
koledzy pod jakim bezpiecznikiem jest lampka nad lusterkiem?czy ten bezpiecznik jest tylko od samej lampki czy cos jeszcze jest podpiete pod niego
suchy777
#11 Post autor: suchy777 »
A ma ktoś rozpiskę do tablicy bezpieczników w zafirze A rocznik 2004?
Znalazłem w temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10273 to:
ale brakuje kompletnej rozpiski
poratuje ktoś?
slawk
#12 Post autor: slawk »
witam , mam właśnie taki układ bezpieczników jak kolega Dziadek 13 wstawił , tylko opis na fotkach jest tak mały ze nie widzę opisów ...może ktoś wstawić w dużym rozmiarze ... mam właśnie problem z elektryką, przekaźnik mi cyka i kabel plusowy gorący się robi po uruchomieniu silnika ... miał ktoś coś takiego ... albo od czego jest ten przekaźnik z opisem GM 90191753
SD72
Imię: Sylwek
#13 Post autor: SD72 »
Przyciskasz lewym przyciskiem myszki na miniaturke i jest duze i czytelne
bazyliszek72
slawk
#14 Post autor: slawk »
no dzięki ale nie idzie tak jak mówisz ... przechodzi do strony z jakaś żabą u góry i to tyle ... ten obraz z fotki tej skrzynki to owszem ale te czarnobiałe jedno które mnie interesuje nie idzie powiekszyc tylko malutkie ...
ok znalazłem gdzieś chyba wszystkie wersje skrzynek bezpieczników i przekaźników ... ten który mi cyka to od wycieraczek przednich , a te chodzą normalnie ... do tego ten gorący kabel od plusa chyba bez elektryka się nie da ...
[ Dodano: Pią Cze 21, 2013 12:43 ]
ok kable się nie grzeją elektryk zaklepał punktakiem klemę od obu biegunów i jest git kabelki maja normalną temperaturę ... ponoć to częsta sprawa w zafirach obluzowana wiązka w klemach ... jako nie wtajemniczony w elektrykę samochodową muszę przyznać że bym się naraził na koszty jeden elektryk chciał mi już alternator wymieniać ... a drugi zaklepał klemy i jest git ...
miodzik
#15 Post autor: miodzik »
Znalazłem u siebie w skrzynce bezpiecznikowej dwa wolne miejsca z blaszkami.
Nr 12 - przednie światła przeciwmgielne, których nie posiadam.
Czy to oznacza, że mam instalację gotową pod te światła?
Nr 42 - Oświetlenie wnętrza, rozpoznawanie obciążenia siedzenia. <- a o co tu chodzi?
