Wyłączanie poduszki pasażera
Cubasaa
Imię: Kuba
Auto: Opel Zafica C 2,0 CDTI Flex Enjoy
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#1 Post autor: Cubasaa »
Cześć,
chciałbym podpytać czy ktoś z Was mógłby sprawdzić czy faktycznie w ZC wystarczy przekręcić kluczykiem wyłącznik po stronie pasażera, jak to działa jak ja przekręcam to ten przełącznik w połowie obrotu się wciska do środka i później odskakuje, można też wcisnąć cały włącznik i przekręcić, jednak u mnie po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, dalej mam lampkę sygnalizującą włączoną poduszkę. Czytałem jeszcze o dodatkowych transponderach ale to chyba nie to... Nie wiem co robić czy jechać do ASO czy do mechanika podpiąć go pod komputer?
Będę wdzięczny gdyby ktoś sprawdził czy w jego samochodzie wystarczy przekręcić włącznik kluczykiem i następuje dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera.
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#2 Post autor: BQB »
Standardowo to się chwilę świeci podczas jazdy, potem gaśnie. Po przekręceniu powinna palić się cały czas. Przynajmniej tak mi się wydaje. Trzeba by zerknąć do instrukcji.
Cubasaa
Imię: Kuba
Model: C
#3 Post autor: Cubasaa »
Czytałem instrukcję, jest dokładnie tak jak piszesz, przy wyłączonej poduszce powinna świecić lampka off cały czas. Niestety u mnie po przekręceniu włącznika dalej przez chwilę świeci się ON, który gaśnie. Tak jakby nie działał wyłącznik... jestem umówiony do mechanika, chciałbym tylko potwierdzić, czy czasem przyczyną nie jest to, że mam fotelik bez transpondera Opla?
Będę wdzięczny, gdyby ktoś z posiadaczy Zafiry C zobaczył czy u niego po przekręceniu wyłącznika następuje wyłączenie poduszki pasażera.
piciak
Imię: Patryk
Model: C
Oznaczenie silnika: A14net
#4 Post autor: piciak »
Na 100% świeci cały czas i po drugiej stronie tego przycisku.
Nic się nie wciska ani osskakuje...tylko przekręcić i juz
Cubasaa
Imię: Kuba
Model: C
#5 Post autor: Cubasaa »
piciak pisze: 02 paź 2019, 21:51 Na 100% świeci cały czas i po drugiej stronie tego przycisku.
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź!
Wróciłem od mechanika, diagnoza: uszkodzony czujnik zajętości fotela. Po weekendzie będę wymieniał i dam znać czy pomogło:)
