wymiana zbiornika wyrównawczego plynu chłodniczego
mario1910
#1 Post autor: mario1910 »
jak w temacie czyk ktos z grona zkp wymieniał chodzi o motor 1,4
Ostatnio zmieniony 30 paź 2019, 20:06 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
franki
#2 Post autor: franki »
Dlaczego wymieniasz? Cieknie? W którym miejscu?
#3 Post autor: Pszczyna »
Wymiana banalna
-demontaż podszybia
-gruszką ,strzykawka wyciągasz płyn poniżej zbiornika
-zbiornik do góry z prawej trzyma się łapa na blasze , trzeba od dołu śrubokrętem uwolnić
-z węży zdejmujemy opaski zaciskowe (warto zakupić nowe cibandy)
montaż w odwrotnej kolejności i uwaga jak chcesz odpalić silnik korek ma być zakręcony, Jeżeli będziesz chciał dolać płynu to tylko jak w zbiorniku ostygnie
mario1910
#4 Post autor: mario1910 »
wymieniam z powodu ze cieknie gdzieś na szyjce połączenia z wężem a ze dostałem taki zbiornik nie doczekliwy jestem dokladniej wymieniam na dobry
#5 Post autor: Pszczyna »
Zwróć uwagę czy stary miał czujnik poziomu płynu czarny element pod dnem , nowy jak ma białe kółko w środku -widać pod słonce wówczas jest przystosowany do czujnika ,czarny element -czujnik wyciągasz trochę na siłę i przekładasz do drugiego .
Uwaga dla potomnych można zastosować zbiornik z Astry H z tą różnicą iż korek będzie z tyłu.
mario1910
#6 Post autor: mario1910 »
rozumie ze segurujesz ze moze cieknie z czujnika bo nowy ma czujnik a czy moj ma okaże sie jak wyjmne
#7 Post autor: Pszczyna »
Z czujnika nie może ciec z uwagi na jego budowę w zbiorniku ,czarny element zwany czujnikiem wkładany jest do tzw. tulei-rurki zakończonej ślepo i nie ma on styku z cieczą , za to odpowiada biały krążek- pływak zmieniający pozycję góra dół prawdopodobnie to jest magnes oblany masą pływającą .
Myślę że zrozumiałeś te wypociny.
Już bardziej obstawiał bym słaby docisk obejmy na przewodzie chłodniczym
mario1910
#8 Post autor: mario1910 »
zbiornik dzis wymieniony dodam tylko zeby wyjość zbiornik trzeba cos zdemontowac aby był ruch do wyjecia ja zdemontowalem zbiorniczek od wspomagania mozna było by wyjąć akumulator i obudowe jego ale latwiej chyba to pierwsze przy okazji wymienione zaciski teraz bede obserwował ale mysle ze bedzie git
marek borcin
#9 Post autor: marek borcin »
abstrachując. Ten kto upchnął ten zbiornik w takim miejscu był totalnym melepetą , zbiornik płynu hamowania to samo. Spróbuj dolać tam płynu bez lejka. :zły:
Wróć do „Podwozie”
