Uszczelnienie między turbina a katalizatorem wstępnym z20ler
Danpan
#1 Post autor: Danpan »
Proszę o pomoc ponieważ nie mogę znaleść informacji czy między turbina a katalizatorem wstępnym powinna być jakaś uszczelka? Problem polega na tym ze mam tam nieszczelność w sklepach motoryzacyjnych nie widza tam żadnej uszczelki, byłem dziś w ASO i gosc powiedział ze nie ma tam uszczelki a jedynym uszczelnienie jest prawdopodobnie ta obejmą o numerze katalogowym 90424556. Czy któryś z kolegów mógłby mi pomoc.
Skasowany użytkownik 21943
#2 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
https://www.autodoc.pl/fa1/11582505
Tutaj masz zestaw montażowy turbo i jest tam uszczelka między kolektor turbo a katalizator(to ten duży pierścień).
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#3 Post autor: ryba1 »
Tego pierścienia nie musi być. Prawdopodobnie w czym innym leży problem
Danpan
#4 Post autor: Danpan »
Dzięki Panowie w międzyczasie dowiedziałem się tak jak kolega wyżej wspomniał ze uszczelki tam nie powinno być. Problem mogę mieć w obejmie ponieważ na tej długiej śrubie zjechał się gwint i zwoje pozostały tylko na początku śruby. Niby dokładałem nakrętkę i skręcało się do maksymalnego ścisku jednak nadal dmucha. Zamówiłem nowa opaskę i zobaczę czy się poprawi. A może posmarować tam pasta uszczelniająca do wydechu?
Danpan
#5 Post autor: Danpan »
Temat rozwiązany pasta i nowa opaska załatwiła sprawę
