Z1.9DT problem z wtryskami po regeneracji
#1 Post autor: Deleted User 21664 »
Sytuacja wygląda następująco:
- zregenerowałem wtryski.
Po regeneracji wtryski przetestowane na urządzeniu mierniczym wartości książkowe.
Po montażu do auta wtryski 1 i 3 cylindra - wartości dawki przekraczają normę, wtryski 2 i 4 wartości książkowe.
Po zamianie miejscami tzn 1 poszło na 2 a 3 poszło na 4 sytuacja jak wyżej.
Zmierzona kompresja wszystkich cylindrów - wszystkie w normie.
Gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy?
Ostatnio zmieniony 12 lut 2020, 18:10 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Tazz »
Listwa wtryskowa? Tam jest jakiś zawór lub czujnik?
#3 Post autor: Pszczyna »
A przy montażu przypisane były kody wtrysków
#4 Post autor: Deleted User 21664 »
pszczyna pisze: 12 lut 2020, 21:16 A przy montażu przypisane były kody wtrysków
chyba nie było to potrzebne skoro wtryski regenerowane były i wróciły na swoje miejsce.
A jeśli trzeba tą procedurę przeprowadzić to ktoś podpowie jak
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#5 Post autor: barek16 »
Po regeneracji nie dali Ci nowych kodów?
#6 Post autor: Deleted User 21664 »
barek16 pisze: 13 lut 2020, 11:40 Po regeneracji nie dali Ci nowych kodów?
Ni robiłem tego sam. Mechanik ogrania. Podobno wtrysków BOSCHa nie trzeba przypisywać :nie_wiem:
#7 Post autor: Pszczyna »
Nie trzeba przypisywać gdy są te same lecz po regeneracji zmieniają się parametry i wówczas szanujący się mechanik ma obowiązek określić kody dla każdego wtryskiwacza ,chyba ż regenerację robiła firma ,,kogucik" niezależnie jakiej by nie były firmy wtryski W INNYM PRZYPADKU MECHANIK KŁAMIE ! !
Ostatnio zmieniony 13 lut 2020, 13:39 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#8 Post autor: Deleted User 21664 »
Już się wyjaśniło - mechanik twierdził że Boscha nie trzeba logować, ale po mojej "sugestii" podłączył i zalogował. Teraz wszystko jest ok.
#9 Post autor: Pszczyna »
Żeby mechanika pouczać to już szczyty ignorancji klienta ,przypomina mnie się sytuacja ja wymieniał mech giętki przewód hamulcowy i teorie odpowietrzania (wydał golfa IV ) z flakowatym pedałem ,po 40 minutowej przepychance zrobili według mojej sugestii i CO !Pedał twardy jak kamień
#10 Post autor: Deleted User 21664 »
pszczyna pisze: 18 lut 2020, 18:33 Żeby mechanika pouczać to już szczyty ignorancji klienta ,przypomina mnie się sytuacja ja wymieniał mech giętki przewód hamulcowy i teorie odpowietrzania (wydał golfa IV ) z flakowatym pedałem ,po 40 minutowej przepychance zrobili według mojej sugestii i CO !Pedał twardy jak kamień
Na szczęście mechanik to mój kolega więc nie ma problemu ani spiny ;) a w piątek pewnie jakiegoś burbona zrobimy i będzie :ok:
