Błąd p0170 i dziwna praca silnika
Pawel_K
Witam. Wiem, że temat błędu p0170 przewija się dość licznie przez internety lecz objawy w moim aucie są nie pasujące do innych.
Nie świeci check. Auto jest przymulone do 2000obr. Później orzywa. Delikatnie obroty falują i lekko "kicha" z wydechu. Po podłączeniu testera u mechanika wykrył błąd p0170. Zkasował i na jałowym nic nie wychodziło. Próbny przejazd dynamiczny (momentami ją przytykało) i ponownym podłąćzeniu ponownie ten sam błąd (nie pamiętma dokładnie coś z korektą mieszanki). Mechanik na razie ma kolejkę i nie może się zająć ale podejrzewa sondę lub uwalony kat. Ja wyszperałem, że może być przepływka. Dodam, już że wymieniłem ECU i to wykluczam, brałem z firmy Elektro Bip. Możecie pokierować gdzie szukać przyczyny?
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Sonda Lambda - P0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata.
Patrzymy jaką mamy temperature widzianą przez ECM?.Jak bedzie zaniżana temp to bedzie za bogato.
To że pokazało błąd sond nie oznacza że są do wymiany.W Astrze H, ten sam błąd i awaria była w odpowietrzaniu zbiornika. A w VB ten błąd powodował cieknący regulator ciśnienia paliwa.
Więc jak wyżej i niżej:
Czujniki temperatury źle działają sprawdzić komputerem.
Często spada wężyk podciśnienia znajdujący się pod kolektorem.
Nie szczelny kolektor, pęknięty, uszczelka pod kolektorem.
Może być niewłaściwe ciśnienie paliwa czyli pompka paliwa do wymiany można pomierzyć.
Można też stawiać na kijowe paliwo.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2020, 18:32 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel_K
Alle litanie mi wypisałeśDziadek13 pisze: 13 lut 2020, 18:32 Sonda Lambda - P0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata.
Lekkie kichanie i falujące obroty były przed wymianą sterownika. Po włożeniu nowego dodatkowo
stracił nieco na mocy i przymula.
Dodano po 1 godzinie 27 minutach 56 sekundach:
Tak właśnie wyszperałem 2 przypadki w necie gdzie zaczęto od sond a wyszło że przepływomierz. sproboje go jeszcze przeczyścić i zobacze czy coś da. Nie mam niestety na podmianke żeby sprawdzić drugi.
Spróbuj odpiąć przepływomierz na pracującym silniku- powinien silnik zareagować choćby obrotami lub innym sposobem pracy
Pawel_K
Odpialem i silnik chodzil bez zmian a dodatkowo wywalilo blad p0100 i p0110Tazz pisze: 13 lut 2020, 20:23 Spróbuj odpiąć przepływomierz na pracującym silniku- powinien silnik zareagować choćby obrotami lub innym sposobem pracy
Sorry zle wpisalem bledy mialy byc 100 i 110.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2020, 22:11 przez Pawel_K, łącznie zmieniany 1 raz.
- janekW67
- Imię: Janek
- It’s my birthday
Skoro już tak szukamy po omacku, a najnowsze błędy wskazują na sondę, to może sprawdź wtyczkę pierwszej sondy.
Pawel_K
Edytowalem post z dodatkowymi bledami. Wyszly p0100 i p0110 . Sorry pisze z telefonu i sie zamieszalemjanekW67 pisze: 13 lut 2020, 22:02 Skoro już tak szukamy po omacku, a najnowsze błędy wskazują na sondę, to może sprawdź wtyczkę pierwszej sondy.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Jeżeli jest to sonda a masz i dwie to poczytaj ten temat.
viewtopic.php?t=1616&start=270
Pawel_K
Temat sondy, przynajmniej tej drugiej, juz przerobilem jak mi padla po wymianie siatki tlumika. Jak dojde co jest powodem pewnie opisze rozwiazanieDziadek13 pisze: 14 lut 2020, 18:15 Jeżeli jest to sonda a masz i dwie to poczytaj ten temat.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2020, 11:29 przez Pawel_K, łącznie zmieniany 1 raz.
