Opel Zafira B 1.9 cdti - Września
Model: IA
Oznaczenie silnika: B20DTH
#1 Post autor: huubii »
Witam :uklon:
początek tygodnia - nowe wyszukania. :kawa:
Wcześniej nie zwracałem na nią uwagi (przebieg oraz rok mnie nie przekonywał) ale po moich ostatnich wycieczkach patrze już na wszystkie. :nie_wiem:
https://www.otomoto.pl/oferta/opel-zafi ... CL43n.html
Co myślicie, warto w ogóle podchodzić do niej? mam mega blisko. ;)
Byłoby co robić,żeby doprowadzić ją do stanu wymarzonego ale z drugiej strony zostało by trochę budżetu na to :miotla: :mryellow:
Ostatnio zmieniony 18 lut 2020, 09:04 przez huubii, łącznie zmieniany 2 razy.
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#2 Post autor: Kocur »
huubii pisze: 18 lut 2020, 09:01 Witam :uklon:
Nie zwracaj uwagi na przebieg (ten silnik jest nie najgorszy i potrafi zrobić bez kłopotu pół miliona km bez poważniejszego remontu), tylko na stan techniczny i czy serwisowana była regularnie, oraz jakie elementy eksploatacyjne ma nowe/zregenerowane. Ze zdjęć wygląda to całkiem dobrze - środek zgadzałby się z tym przebiegiem (wygląda to bardzo podobnie, jak i u mnie - po prostu zadbany środek)
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
#3 Post autor: Mariusz »
VIN: W0L0AHM7582059674
Model: Zafira-b
Data produkcji: 2007-11-05
Rok modelowy: 2008
Fabryka: Bochum, Niemcy
Silnik: Z19DTH (diesel, 1.9 CDTI - 150 KM, filtr DPF)
Nr silnika: 17300474
Nr seryjny: 059674
1-szy nr rejestr.: OHV-NB 999 (Oberhavel, Brandenburgia)
Kod= Opis
***Ogólne informacje:***
4AU= LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
C2K= SZKLANY DACH, KONSOLA PEŁNOWYMIAROWA
CT3= DLA NIEMIEC
E4R= PAKIET WYPOSAŻENIA: COSMO
OGA= POJAZD SPECJALNYM OPLA
Z0F= DLA NIEMIEC
Z1F= PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
D70= PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ ZESPOŁU NAPĘDOWEGO 2,77
K13= FILTR CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO (DPF)
LRD= SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTH[LRD]
M36= AF40-6 PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA
MM1= WYPOSAŻENIE DLA AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
NT4= NORMA EMISJI SPALIN: EEC 05
***Zawieszenia i koła:***
6Y4= KOŁO ZAPASOWE USUNIĘTE, W ZAMIAN ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON
F52= PODWOZIE SPORTOWE ZMODYFIKOWANE
FE4= SPECJALNY UKŁAD JEZDNY I KIEROWNICZY - IDS+ (INTERAKTYWNY SYSTEM KONTROLI JAZDY)
G62= MOCOWANIE FELG NA 5 ŚRUB
QCN= OPONY 205/55 R 16-94 V
QL5= FELGI ALUMINIOWE 6,5J X 16, 10-RAMIENNE
UJ6= WSKAŹNIK OBNIŻONEGO CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH
WTS= NA WYPOSAŻENIU ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON
ZQ8= ZAWIESZENIE SPORTOWE (W TYM: ESP, IDS, PRZEŁĄCZNIK TRYBU SPORTOWEGO, PODWOZIE SPORTOWE)
***Szyby i lusterka:***
DH6= OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PODŚWIETLANYM LUSTERKIEM
***Oświetlenie:***
CE4= SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
TT2= REFLEKTORY BI-KSENONOWE SKRĘTNE (AFL): SYSTEM DOŚWIETLANIA NA ŁUKU DROGI Z WYSOKOCIŚNIENIOWYMI SPRYSKIWACZAMI REFLEKTORÓW
***Nadwozie:***
B70= OSŁONA PROGU DRZWI
BW7= OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKA B
TPV= OSŁONA CHŁODNICY CZARNA Z CHROMOWANĄ LISTWĄ OZDOBNĄ
V3E= RELINGI DACHOWE, SREBRNE
VFE= KOLOROWA LISTWA OCHRONNA NA ZDERZAKACH
VGB= RELINGI DACHOWE, ANODYZOWANE
***Wnętrze:***
BL5= LISTWA WEWNĘTRZNA DRZWI, SREBRNA
BLB= LISTWA OZDOBNA TABLICY ROZDZIELCZEJ, SREBRNA
DT4= PAKIET DLA PALĄCYCH: POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA
DVA= CZARNE TARCZE ZEGARÓW Z CHROMOWANYMI OBWÓDKAMI, CZARNE WNĘTRZE PIERŚCIENI
LHD= KIEROWNICA PO LEWEJ
PXF= WYKOŃCZENIE,ALPHA/WINYL
VU3= PANEL CENTRALNY, WĘGIEL DRZEWNY METALICZNY
***Bezpieczeństwo:***
AF8= SYSTEM ANTYNAPADOWY Z KONTROLĄ ZAMKÓW DRZWI BOCZNYCH (DODATKOWE RYGLOWANIE)
AQ0= ZAGŁÓWKI ZEWNĘTRZNE TYLNYCH SIEDZEŃ POKRYTE WINYLEM
JL9= ABS
U07= KLAKSON DWUTONOWY: FANFARA
UH0= OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCY
***Multimedia:***
R2D= CD Z MAPĄ SAMOCHODOWĄ I INFORMACJAMI NAWIGACYJNYMI, NIEMCY
TTO= WYPOSAŻENIE RADIA - UKŁAD CHŁODZENIA
TTX= DODATKOWE GNIAZDO RADIOWE: ZŁĄCZE AUX (LINE IN)
U66= GŁOŚNIKI, 7 SZTUK
U71= ANTENA RADIOWA NA DACHU
UAJ= INFORMACJE GRAFICZNE - WYŚWIETLACZ KOLOROWY (CID)
UCE= RADIOODTWARZACZ CD 70 Z ODTWARZACZEM CD I MP3 ORAZ SYSTEMEM NAWIGACYJNYM
UWA= PORTAL TELEFONU KOMÓRKOWEGO Z BLUETOOTH I STEROWANIEM GŁOSOWYM
(INTEGRACJA TELEFONU KOMÓRKOWEGO Z SYSTEMEM AUDIO SAMOCHODU)
WBG= WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA, GPS
BA9= KLIMATYZOWANY SCHOWEK
K07= OGRZEWANIE POSTOJOWE
KB4= UŻYWANY(-A;-E) Z UKŁADEM ZDALNEGO STEROWANIA NAGRZEWNICY
KCN= NAWIEWY POWIETRZA DLA SIEDZEŃ W TRZECIM RZĘDZIE
***Wyposażenie komfortowe:***
A51= PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE
AP7= AUTOMATYCZNE, ZDALNE URUCHAMIANIE SAMOCHODU "OPEN & START"
BF8= SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, PRAWE
DA7= PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO
K34= TEMPOMAT ELEKTRONICZNY
NR1= WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO, ELEKTROHYDRAULICZNE O ZREDUKOWANYM PRZEŁOŻENIU
UJC= PRZEŁĄCZNIK TRYBU SPORTOWEGO
***Układ elektryczny:***
KG9= ALTERNATOR,140A
T67= AKUMULATOR,70AH
VNF= IZOLATOR AKUMULATORA
#4 Post autor: Tunio999 »
Ogólnie autko ok. Środek ładny i zbytnio nie ma się czego przyczepić. Przyjrzałbym się zderzakom bo chyba były ściągane. Dodatkowo brakuje mi fotki komory silnika. A i czy faktycznie wyświetlacz jest w kolorze :mysli: bo na fotce jakoś nie widać tego...
Model: IA
#5 Post autor: huubii »
Dzięki, jak to widzisz, że zderzaki ściągane :mysli:?
Poprosiłem o zdjęcia silnika
Ostatnio zmieniony 18 lut 2020, 19:09 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Post autor: Deleted User 21664 »
Na zdjęciu nr 9 widać CIDa w nocnym trybie kolorystyki - ciemny granat + żółte napisy. Na 10 fotce widać że jest duży wyświetlacz.
I sprawdź działanie zasuwania rolet dachowych - kłopotliwa naprawa tego jest
Model: IA
#7 Post autor: huubii »
Tunio999 pisze: Dodatkowo brakuje mi fotki komory silnika.
Zdjęcia zostały dodane do ogłoszenia. Obrazek
Ostatnio zmieniony 19 lut 2020, 16:41 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#8 Post autor: Deleted User 21664 »
i chyba tysiaka opuścił ;)
Model: IA
#9 Post autor: huubii »
Makary pisze:i chyba tysiaka opuścił ;)
Nie, już jakiś czas jest taka cena Obrazek
Ostatnio zmieniony 19 lut 2020, 17:43 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Model: IA
#10 Post autor: huubii »
Więc tak, jestem po oględzinach auta ale jeszcze nie kupiłem, bo nie jestem przekonany do końca. Wygląda to tak :
-skrzynia biegów chodzi bardzo płynie, nie było widać z nią żadnych problemów,
-auto również zbiara się ładnie, to jest to czego oczekuje Obrazek, a po wciśnięciu sport, skrzynia ewidentnie agresywna Obrazek
(tu się tylko zastanawiam, bo auto ma ids+, i czy jest możliwość sprawdzenia czy zawieszenie jest sprawne, auto jakoś reaguje, nie wiem, zawieszenie się obniża czy coś, niby było sztywniejsze, ale sprzedawcą nic z nimi nie robił, więc się obawiam że na przeglądzie różnie może być,),
-rolety chodzą :),
-z elektryki szyba lewa tylna nie działała, sprzedawca zaskoczony:),
-wyskoczył błąd niskiego poziomu płynu w chłodnicy, płyn był więc pewnie jakiś czujnik uszkodzony, tu potwierdził to sprzedawca,
-o dpf-ie sprzedawca nic nie wiedział, ogólnie średnio zorientowany (tylko mówił że jak coś się działo to od razu do mechanika prowadził) (klap wirowych nie miałem jak sprawdzić :(
-ogólnie auto zadabane, wiadomo przebieg ma więc drobne otarcia rysy będą, jedynie ognisko korozji było przy progu z tyłu ale auto 12 letnie więc nie ma co się dziwić, w całości lakier oryginalny,
-zderzak przedni tak jak kolega Tunio999 zauważył nie był na swoim miejscu, sprzedawca mówił że tak miał, choć wydaje mi się że był trochę ciemniejszy :mysli:,
- i najgorsze ale, niby sprzedawca zapewnia że auto oleju nie bierze, autko tak jak pisałem, zbiera się ładnie, nie kopci, na podał gazu reaguje prawidłowo, na bagnecie ubytku nie było widać ale po odkreceniu korka wydaje mi się że miała spore przedmuchy, tak mi się wydaje - nie wiem czy jest to normalny objaw? Poza tym był słyszalny świst, z tej rurki co zaznaczyłem na foto?
Możecie coś podpowiedzieć? Nie wiem co mam myślećObrazek
I jeszcze dodam że turbina też ładnie pracuje, słychać świst (który zawsze mi się podobał :) )
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, 18:50 przez huubii, łącznie zmieniany 4 razy.
#11 Post autor: Tazz »
Miałem ten silnik w zafirze i też tak dmuchalo po odkreceniu korka, zresztą kilka innych forumowiczów ma tak samo więc tym bym się nie przejmował :) nawet jeśli z jakiejś rurki byłby swist a nie byłoby żadnych błędów to można to powymieniac w niskich pieniądzach. Auto ma swoje lata i plastiki bądź opaski mogły się odksztalcic lub naciągnąć
Model: IA
#12 Post autor: huubii »
Dzięki za info. W sumie czytam i w cdti/jtd to jest to raczej często spotykane. Tym bardziej że auto ładnie się zbiera. Nawet jak patrzę na yt to aż tak ten korek nie podskakuje jak co u niektórych
Ostatnio zmieniony 22 lut 2020, 09:21 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#13 Post autor: Tazz »
Znakiem tego ten egzemplarz może być dobry :)
Model: IA
#14 Post autor: huubii »
Ogłoszenie nieaktualne..
Auto kupione
Przedstawię się z moim Zefirem w odpowiednim dziale.
I dziękuję wszystkim za pomoc, obiecane piwo postawie przy nadążającej się okazji
Temat do zamknięcia
Ostatnio zmieniony 25 lut 2020, 19:38 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#15 Post autor: Deleted User 21664 »
Dzięki za info.
Zadowolenia z zakupu.
Zamykam temat.
Pozdroofka
Makary
