Pierścienie dystansowe ze zmianą rozstawu śrub.
Jako że moje alusy na lato mają rozstaw śrub 5x112 a jak wiadomo Zocha ma 5x110 to do tej pory śmigałem ze śrubami pływającymi.
Przeglądając nasze forum oraz internety zetknąłem się z ofertą na takie właśnie dystanse (aukcja poglądowa):
https://allegro.pl/oferta/dystanse-przy ... 8989846494
I teraz do sedna:
czy dołożenie takich dystansów robionych pod konkretne parametry będzie lepsze/ bezpieczniejsze niż rozwiązanie stosowane do tej pory.
Jak i czy poprawi się prowadzenie auta.
Myślę nad zmianą ok 20mm na każde koło.
Felgi 18 cali 7j et 37
Proszę o argumenty za i przeciw.
I teraz do sedna:
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2020, 20:33 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
Spróbuj zmierzyć czy taki dystans wogole wejdzie, czyli załóż po jednym kole (przod/tyl) I zobacz czy masz szpare między blotnikiem a opona na tyle duża żeby dystans się zmieścił. Ewentualnie zmierz ta szpare. Jeśli chcesz dystans to dobrej marki (Ja znam i polecam firmę dystom)
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Ja u siebie mam dystanse 16 i jest ok, ale na przodzie koło w nadkolu chodzi na milimetry. Może są różne nadkola w wersji OPC i zwykłej. Wojtek pisze o 20 mm i luzie więc nie wiem o co chodzi. Dobrze by było to rozszyfrować.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2020, 05:45 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozszyfrowanie:mariusz131 pisze: 07 kwie 2020, 05:44 Ja u siebie mam dystanse 16 i jest ok, ale na przodzie koło w nadkolu chodzi na milimetry. Może są różne nadkola w wersji OPC i zwykłej. Wojtek pisze o 20 mm i luzie więc nie wiem o co chodzi. Dobrze by było to rozszyfrować.
Chodzi o ET felgi
Koniec rozszyfrowania
Dobra, a co nam daje w praktyce taki zabieg - coś poprawi czy coś pogorszy?
Jaki zabieg? Dystanse?Makary pisze: 07 kwie 2020, 08:16 Dobra, a co nam daje w praktyce taki zabieg - coś poprawi czy coś pogorszy?
Moim zdaniem założenie dystansów zmieniających rozstaw jest bezpieczniejsze niż używanie śrub pływających. Do tego rozstaw kół się zwiększa i auto na zakrętach lepiej się prowadzi
Ok. Dzięki za rady. Myślę nad dystansami.
