Demontaż uszczelek przy drzwiach/prograch
harvard
- Imię: adam
- Auto: zafira b
- Model: za
Chciałbym sprawdzić i ewentualnie zakonserwować miejsca w których są uszczelki przy progach/karoserii auta. Słyszałem, że robi się tam ruda i chciałbym sprawdzić czy jej u mnie już tam nie ma. Problem w tym, że nigdzie nie mogę znaleźć info jak ją zdemontować i ponownie zamontować i czy jak ją zdejmę to czy będzie możliwy ponowny montaż bez jej uszkodzenia.
Rdza robi się zazwyczaj w tylnej części uszczelki a ją demontujesz poprzez. Pociągnij do siebie listwa jest na takich metalowych kołeczkach które sie zatrzaskują w niej.Zacznij od tylnych drzwi na samym jej koncu jest jedna plastikowa mała spinka jak odciągniesz gumę to będzie widać a potem ciągnij po kolei będą się odpinały kolejne zatrzaski,uważaj tylko aby nie zgiąć profilu listwy
Są uszczelki poliftowe spinka jest plastikowa lub ogólnie zdemontuj i tyle
