[A] Mag 1.6 Elegance 2003
Mag
#1 Post autor: Mag »
Cześć, dojrzałam do tego, żeby pokazać swoją Zafę. Po trudnych początkach wychodzimy na prostą, mam nadzieję.
Samochód ma wozić mnie, psa i rower w dzikie ostępy, więc będę go pod tym kątem lekko modyfikować, ale przedtem czekają mnie podstawy:
- zabezpieczenie rdzawych wżerek
- zawiasy w niedomykających się drzwiach
- zamontowanie na nowo ogranicznika drzwi, który został wyrwany z karoserii
- uruchomienie zamka tylnych prawych drzwi
- elektryka (brrr!) /1. gniazdo zapalniczki czasami działa normalnie, a czasami raz ładuje telefon, raz nie /2. w prawym progu przedniego pasażera jest gruba wiązka przewodów nie wiadomo od czego, aż plastikowa osłona jest wybrzuszona - i mnie drażni ;) /3. przekaźniki w skrzynce bezpieczników się grzeją
- wymiana oleju w skrzyni biegów
- owiewki na szyby
Już zrobione:
- nowe tarcze i klocki przód
- nowy cały zestaw hamulców bębnowych tył
- nowa cewka i świece
- czyszczona przepustnica
- nowy termostat z czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej
- serwis klimy
- przegląd instalacji LPG
- wymiana filtrów i płynów
- nowy akumulator Bosch S5 61Ah 600A
A teraz fotki:
https://imgur.com/8lkhjbd
https://imgur.com/FTmYgwg
Zafira
https://imgur.com/nXB73uw
Pies
https://imgur.com/pryHQXP
Wizja przyszłości
https://imgur.com/CcOfUej
Wyrwany ogranicznik drzwi.
https://imgur.com/PTdC3ii
Osłona na słupkach się łuszczy, może doradzi ktoś, co z tym zrobić?
#2 Post autor: Gregor1987 »
Jeszcze trochę roboty przed Tobą ale pomału do przodu i będzie :ok: zadowolenia z jazdy :f1: i bez awaryjności :)
#3 Post autor: Wojti »
Małymi krokami do celu ;) bo trzeba na nowo okleić folią ...
Karaluchy
#4 Post autor: Karaluchy »
:ok: super :ok: krok po kroku i do przodu :ok: ps fajny psiak :D
Matt55
#5 Post autor: Matt55 »
Jakim cudem ktoś wyrwał ogranicznik drzwi razem z blacha? :O stoczyła się komuś i drzwiami hamowała? Ogólnie autko super!
#6 Post autor: Tunio999 »
#7 Post autor: Mariusz »
Trochę pracy jeszcze musisz w nią włożyć, ale na pewno się odwdzięczy. :ok: :ok: :ok:
Mag
#8 Post autor: Mag »
Dziękuję wszystkim za słowa otuchy i ciepłe przyjęcie Zochy :)
Matt55, też zachodzę w głowę, jaka historia się za tym kryje... Mam już nowy ogranicznik, teraz tylko trzeba dospawać co brakuje.
Trochę mnie przeraża zmiana tej folii. Wyciąganie uszczelek wokół szyb tak, żeby nic się nie uszkodziło, zdejmowanie starej folii, która pewnie łatwo nie zejdzie. No, ale mam motywację, bo koszmarnie wyglądają liniejące słupki.
Karaluchy
#9 Post autor: Karaluchy »
Dasz radę :D powodzenia :D
Matt55
#10 Post autor: Matt55 »
Mag, myślę że drzwi miały małą przygodę ;) po spawaniu koniecznie zadbaj o zabezpieczenie w tym miejscu blachy przed korozją, akurat tam wilgoć po myjce czy wogóle od jazdy będzie długo się utrzymywać więc warto lakierem to pokryć, Co do foli hmmm można by ją lekko podgrzać opalarką ale moja porada może być bardzo zła, więc poczekaj, niech wypowie się ktoś kto ściągał te folie, bo pewnie jest inny sposób.
Grzejące się przekaźniki te w środku od strony kierowcy, myślę że to norma bo u mnie jest to samo, grzeją się najbardziej te od świateł, moc wydziela się spora wszak na jednej żarówie masz 55w więc sporo,
Gniazdo zapalniczki myślę że pewnie wtyczka jest luźna i dlatego raz działa raz nie, wykręcasz dwie śrubeczki pod spodem w tej wnęce i ściągasz do dołu popielniczke w raz z zapalniczką.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2020, 15:21 przez Matt55, łącznie zmieniany 2 razy.
Mag
#11 Post autor: Mag »
Matt55, dzięki za porady. Z gniazdem już sobie poradziłam - odchyliłam troche blaszki we wtyczce i już znacznie lepiej siedzi i styka.
Drzwi zabezpieczę, jak najbardziej, ale pewnie zajmę się tym latem. Mam też już kupiony spray Boll do profili zamkniętych, owiewki na tylne szyby, lakier do plastiku, zeby lusterka podrychtować i może też listwy, ale jeszcze sie waham.
Jutro jadę oglądać rurki pcv, bo mam pomysł, żeby zrobic wzdłuż relingów mocowanie do płachty biwakowej. Widziałam na yt (kanał SUVRVING) takie rozwiązanie i bardzo mi się spodobało. Tylko rury muszą być ciemne, żeby to jakoś wyglądało. Tam też widziałam siatkę pod sufitem na drobiazgi i jestem w trakcie robienia prototypu ;)
Jak już powstanie jakiś konkret, to wrzucę fotki :D
Adam88
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira 1.6 Pb/LPG
Oznaczenie silnika: Z16XE
#12 Post autor: Adam88 »
Życze powodzenia w modach i naprawach, sam też ogarniam swoją Zoche, także krok po kroku i do celu. Obserwuje temat i czekam na ciąg dalszy z tym "surviwalem", powodzenia. Jak szukasz dodatkowych schowków polecam schowek montowany na podsufitce z Vectry, klepni w Allegro to znajdziesz. A jak chcesz zobaczyć jak wygląda zamontowany to zapraszam do mojego tematu.
KajtekRadom
Imię: Damian
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#13 Post autor: KajtekRadom »
Wszystko da się ogarnąć :) zadowolenia z Zosi :f1:
