Wymiana sprzęgła
Tomasz198603
Wymiana sprzęgła
#1 Post autor: Tomasz198603 »
Witam czy może ktoś sam wymieniał sprzęgło w swojej Zośce i może dać jakiegoś manuala co po kolei robić. Czy w ogóle jest możliwość samemu wymienić takie sprzęgło na kanale?
Proszę o rady.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
Witaj.
Wymieniałem sam w swojej Zośce, tyle że na podnośniku dwukolumnowym.
Na kanale też zrobi ale więcej zabawy.
Aby zdjąć skrzynię to troszkę trzeba narozkręcać.
Trzeba zdjąć sanki. (odkrecamy łączniki stabilizatorów, dolne sworznie, magiel od sanki, podwieszamy chłodnice, podwieszamy na belce silnik, rozpinamy linki, spuszczamy olej ze skrzyni, wyjmujemy półosie, odkręcamy poduchę itd)
Da radę to zrobić z kanału ale więcej czasu poświęcisz.
Podnosisz przodu auta by zdjąć koła i sanki. Im wyżej sobie podniesiesz auto tym lepsza praca.
Jak masz chęć i czasu tak z 2 dni to ogarniesz na spokojnie. Nie wiem ile zaoszczędzisz ale my bierzemy 350zł za wymianę sprzęgła na warsztacie.
Tomasz198603
#3 Post autor: Tomasz198603 »
A jest możliwość wyjęcia skrzyni bez podwieszania silnika?
gosiaczek_ki
Imię: Goch@
Auto: zafira
#4 Post autor: gosiaczek_ki »
Nie da sie bo trzeba odkręcić trzy poduszki i silnik na jednej nie da rady.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#5 Post autor: Rybka »
Da się. Silnik windujesz od spodu na podnośniku. (lewarku) Podstawiasz drewienko pod miskę olejową i heja.
Ale to wszystko jest czasochłonne. Nie wiem czy warto za 350zł.
Przy montażu skrzyni pasuje dobrze wycętrować tarczę sprzęgłową, a sam skrzyni też nie zrzucisz bo trochę waży.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#6 Post autor: firek »
Więc tak-ja to robiłem na kanale w Zosi A, ale jakby nie patrzeć na literki to mechanicznie Zośki się prawie nie różnią..
Zośka podniesiona i podparta na dwóch drewnianych śniadkach(około 35 cm) aby spokojnie saneczki wyciagać..
Ja wyciagałem sanki z maglem w komplecie-trzeba tylko śrubę od kolumny w środku auta odkręcić, poza tym sworznie, półosie jak opisał kolega wyżej
Pozdro
