problem z wiatrakiem wentylatorem chłodnicy
xbasser
#1 Post autor: xbasser »
mam problem od 2 lat i postanowiłem się nim zająć z Waszą pomocą - zajezdziłem juz 2 akumulatory :(
mianowicie mam problem z wentylatorem chłodnicy- opisze czynnośc i co się dzieje
auto zimne nagrzane - lato zima nie wazne
wsiadam wkładam kluczyk przekręcam zapalają się kontrolki - cofam kluczyk kontrolki gasną i załącza się wiatrak chłodnicy
pracuje ok 1,5 minuty może 1 minuty i się wyłącza i tak za kazdym razem jak przyjade i wyciągne kluczyk czy jak tylko na chwile włoze kluczyk przekrece i wyjme
gdzieś wyczytałem zeby sprawdzic bezpieczniki w komorze silnika taki duzy zielony 30, przekaźnik tez w komorze silnika ponoć obok pompy paliwa tez fioletowy i moim zdaniem jest ok
sterownik wyczytałem ze jest w nadkolu prawym i dziś go znalałem ale nie wiem co mam z nim zrobić , kazano wyczyscic styki kabli ale jak je wyjąć są jakieś wtopione - wysle foto
z góry dziękuję za pomoc - mam nadzieję z Waszą pomoca ( najlepszym forum w Polsce ) i pomysłami uporam się z tym
to ten sterownik w nadkolu - jakies propozycje co można zrobić ?
<a href=https://zapodaj.net/b6f4f81bcd67f.jpg.html>1.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/f9898eb39720c.jpg.html>2.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/daa3ab910cac3.jpg.html>3.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/d6c27e2500475.jpg.html>4.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/83b379255278b.jpg.html>5.jpg</a>
Ostatnio zmieniony 04 lip 2020, 14:16 przez xbasser, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
To jest moduł wentylatorów. Jakie błędy zgłaszają się po odczycie np opcomem.
xbasser
#3 Post autor: xbasser »
mam opeltecha2 i jak wybiore bledy silnika to wyswietla mi tylko p0141 i p0130 - czyli sonda
w tym temacie 0 błedów
czy opcom to też taki interfejs jak opeltech ? może ma ktoś pożyczyć albo jest z okolic łodzi i mógłbym podjechać sprawdzić błędy czy to samo co na opeltechu mi pokazuje ?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2020, 14:41 przez xbasser, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Post autor: Tazz »
Op com pokazuje błędy z większości sterowników, a te błędy co podałeś są z silnika A trzeba by przeskanowac moduł chłodzenia silnika jakie tam są błędy
xbasser
#5 Post autor: xbasser »
to w opeltech 2 chyba tego nie ma :(
ma ktoś z okolic łodzi opcoma ? i chciałby pomóc ? :)
ktoś napisał żeby styki kabelków sprawdzić bo dostało się tam błota i jakies zwarcie może isc ale jak te kabelki wyjąć z tego modułu ? moze trzeba moduł wymienic ale to też trzeba je jakoś wyciągnąć
Ostatnio zmieniony 04 lip 2020, 19:56 przez xbasser, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Post autor: Pszczyna »
Nie do końca jest taki dobry OP-com np. nie potrafi dobrze wskazać bezpiecznika wentylatorów chłodnicy ,błędnie podając błąd odczytu kluczyka ,podobny komunikat był na stacjonarnym PC mechanika dopiero OPEL TECH prawidłowo odczytał
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#7 Post autor: Dziadek13 »
Pszczyna pisze: 05 lip 2020, 11:53 Nie do końca jest taki dobry OP-com
Ale pomocny pod domem i za grosze, w większości ma co potrzeba do opla dla zwykłego użytkownika opla.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#8 Post autor: oki »
Jak już masz go wyjętego to odepnij te złącza od tego modułu i zobacz czy nie mają zielonego nalotu korozji zarówno szpilki w sterowniku jak i złącza na wtyczkach.
Dodatkowo możesz odkręcić te 6 śrubek na sterowniku i wyjąc elektronikę i zobaczyć czy tam nie ma wilgoci lub nie pływa to w wodzie.
Swoją drogą to objaw który opisujesz z tą pracą to podchodzi mi pod problem z czujnikiem temperatury.
xbasser
#9 Post autor: xbasser »
tylko jak je odpiąć? te kabelki są zalane jakimś żółtym czymś , a te plastiki do których wchodzą to chyba na stałe są ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#10 Post autor: Dziadek13 »
Odciągasz te czerwone z lewej i z prawej i wtyczki idą do góry bez problemu.
xbasser
#11 Post autor: xbasser »
dzięki za podpowiedź jak krowie na rowie :)., zobaczę co z tego wyjdzie :)
