klima
buncol
klima
świeżo po nabiciu i wymianie chłodnicy bo tam były dziury po dwóch dniach raz leci zimne raz ciepłe ostatnio nawet coraz częściej ciepłe .Ktoś mi powiedział ze jest tam jakaś klapka ale trzeba rozbierać cały nawiew i wszystko ,czy to może być to czy nie można na lato całkiem otworzyć tego zaworu .Dzięki za pomoc
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
W manualu masz klapke na lince może ona się wypięła sprawdź.Jak zdemontujesz panel klimatyzacji to widać linki i dokąd idą.
Posprawdzać zaczepy bo wylatają,ale przy klapie taż.
Dodatkowo napisze że jak jest załączona klima to jest wyłączone ogrzewanie przez silniczek zabudowany na rolnetce chyba że ktoś już go wyrzucił albo odłączył w pozycji grzania i teraz klapka musi być dobrze zamknięta żeby nie puszczać gorącego powietrza.Można zabudować zawór zmykający gorąco wtedy lepiej działa klima.Jest dużo tematów o tym na forum trza szukać lub tu https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... 00&bih=736
