Wywalanie płynu chłodzącego, bardzo duża temperatura
amanda
Witam. Kupiliśmy Zafirę 1.8 140KM sprowadzaną z Holandii. Po przejechaniu kilku kilometrów gotuje sie płyn chłodniczy i wywala go prawie do zera. Termostat, czujnik, korek od zbiorniczka wszystko zostało wymienione i nadal jest to samo. Co może być tego przyczyną ?
Włącza się wiatrak chłodnicy gdy przekroczy 85-90 st ? być może czujnik na termostacie szwankuje , drugie bezpiecznik wiatraka lub przekaźnik K11/12/13 bezpiecznik 5/6
Dalej zatkana chłodnica jak ktoś nawiał uszczelniacza lub kanały chłodnicze
amanda
Tak włącza się wiatrak i po wyłączeniu silnika nadal huczy. Czujnik i termostat był wymieniony, chłodnica nie jest zatkana
Skąd pewność że chłodnica jest drożna ? górny i dolny wąż jest ciepły
Zaobserwuj czy do zbiornika idzie przelew z cienkich wężyków sugerowało by pompę , zdjąć osłonę rozrządu i sprawdzić jak się kręci
