Problem ze skrzynią F40
Varjaga
#1 Post autor: Varjaga »
Witam wszystkich!
Samochód: Opel Zafira C 2,0 CDTI 2012 r, skrzynia manualna 6-biegowa F40
Co zostało wymieniono:
  • sprzęgło z kołem dwumasowym i wysprzęglikiem
  • pomka przy pedału sprzęgła
  • linki zmiany biegów
  • olej w skrzyni
Problem: Jeżeli od razu po wyciśnięciu sprzęgła wcisnąć 1,2,3, wsteczny biegi to będzie haczenie (wsteczny wchodzi ze zgrzytem). Jeżeli odczekać parę sekund to jest ok. Takie wrażenie, że wał nie zatrzymuje się od razu.
Czy miał ktoś podobną usterkę?
Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi!
Ostatnio zmieniony 13 sie 2020, 22:26 przez Varjaga, łącznie zmieniany 1 raz.
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#2 Post autor: BQB »
Mi to wygląda na synchronizator w skrzyni, czy jak to się nazywa.
It’s my birthday
#3 Post autor: janekW67 »
Ile masz oleju skrzyni?
Varjaga
#4 Post autor: Varjaga »
janekW67 pisze: 26 sie 2020, 20:05 Ile masz oleju skrzyni?
2,2 l
It’s my birthday
#5 Post autor: janekW67 »
Czyli stan masz właściwy, bo za dużo oleju też powoduje haczenie skrzyni.
#6 Post autor: Czesław »
BQB pisze: 18 sie 2020, 12:15 Mi to wygląda na synchronizator w skrzyni, czy jak to się nazywa.
Wsteczny raczej nie jest synchronizowany
tomek8308
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.6CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#7 Post autor: tomek8308 »
Ja dwa lata temu po zakupie samochodu zrobiłem pełen serwis z wymianą oleju w skrzyni.
Już następnego ranka po serwisie nie mogłem wrzucić żadnego biegu - próba wrzucenia na siłę powodowała zgrzyt, lecz po przejechaniu 500 – 1000m wszystko wracało do normy.
Mechanik, który robił przegląd stwierdził, że wlał najlepszy olej na rynku. Teraz nie pamiętam jaki, ale mówił że ma najlepsze opinie.
Opinia to uszkodzona skrzynia i remont.
Pojechałem do serwisu Opla po trzech godzinach zadzwonili i stwierdzili, że skrzynia zalana jest nie prawidłowym olejem.
Po przyjeździe pokazali mi różnicę – w skrzyni był olej o konsystencji rzadkiego miodu - dla mnie wyglądał normalnie, ale jak pokazali mi, jaki powinien być to byłem w szoku. Ich olej miał konsystencję wody w ogóle nie przypominał oleju i lał się jak kranówka.
Dodatkowo powiedzieli mi, że maiłem wlane znacznie za dużo 2,5l a powinno być 1,8l, a ta skrzynia to jest rozbryzgowa, więc większa ilość jest szkodliwa.
Nie wiem jak to wygląda faktycznie, czy problemy powodował olej czy to, że było go za dużo, ale wiem jedno - wypłukali skrzynię zalali swoim olejem i zrobiłem już 50 tyś km bez żadnych problemów, a prewencyjnej wymiany oleju do tej pory żałuję kosztowała mnie wiele nerwów.
Poprawiłem słowotok oraz błędy ort ... :lis:
Ostatnio zmieniony 09 paź 2020, 22:14 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#8 Post autor: Czesław »
tomek8308 pisze: 09 paź 2020, 22:08 Ja dwa lata temu po zakupie samochodu zrobiłem pełen serwis z wymianą oleju w skrzyni.
No a mówią że od przybytku głowa nie boli :lol:
It’s my birthday
#9 Post autor: janekW67 »
Czesław pisze: 09 paź 2020, 21:45
Też mi się tak wydawało, ale bieg wsteczny też ma synchronizator.
MK65
#10 Post autor: MK65 »
Witam ja polecam i zalecam wymianę oleju w skrzyni szczególnie f32 oczywiście f40 również .Po wymianie ok 190 tyś km w zimne dni przestała stawiać opór przy wrzucaniu biegów , natomiast spuszczony olej miał zapach spalonego silnika dużo jeżdzone po autostradzie . Zalewać tylko olejem GM nowa formuła
Ostatnio zmieniony 30 paź 2020, 21:39 przez MK65, łącznie zmieniany 1 raz.
#11 Post autor: Czesław »
tomasso
#12 Post autor: tomasso »
hej, odgrzewam temat w 2021 r, czyli DWA PYTANIA: z jakim przebiegiem lub co ile lat wyminieć olej s skrzyni F40?? bo ja mam auto 5 letnie i nie wiem, czy olej był zmieniany. DRUGIE: czy dla F40 takie są dane oleju: 1,6 litra, 70W Synthetic - ale jaki polecacie kupić konkretnie??
#13 Post autor: fredas »
Hmm w M32 co 60.000 podejrzewam że podobnie a olej szczerze mówiąc nie wiem .
tomek8308
Imię: Tomasz
#14 Post autor: tomek8308 »
Do F40 według ASO należy wlać przy wymianie 1,8l. Z własnego doświadczenia wiem, że trzeba wlać oryginał o nr. 1940004 z innymi ta skrzynia może fiksować. Z resztą jak kupisz olej to zobaczysz, że jest bardzo rzadki nie przypomina oleju do skrzyni.
PS. Jak mechanik będzie ci proponował coś lepszego - mocno to przemyśl bo następnego dnia przy ujemnej temperaturze możesz już nie odjechać biegi nie wejdą. Tak było u mnie - w tedy 2 litry oleju do płukania i 2 do wymiany. U mnie mechanik trochę poczuł się do winy i nie wziął za robociznę przy następnym przeglądzie ale niesmak i nerwy zostały.
It’s my birthday
#15 Post autor: janekW67 »
tomasso pisze: 11 sty 2021, 18:34 hej, odgrzewam temat w 2021 r, czyli DWA PYTANIA: z jakim przebiegiem lub co ile lat wyminieć olej s skrzyni F40?? bo ja mam auto 5 letnie i nie wiem, czy olej był zmieniany. DRUGIE: czy dla F40 takie są dane oleju: 1,6 litra, 70W Synthetic - ale jaki polecacie kupić konkretnie??
Możesz poczytać tutaj:
viewtopic.php?t=25880
