1.9 CDTI 120km sonda błąd 1700 304
1zuzia1
#1 Post autor: 1zuzia1 »
Witam posiadam zafire B z silnikiem 1,9 CDTI 120km ostatnio udało mi się odczytać błędy 01.7 003 04 dokładniej widać to na załączonym obrazku,
jak się zorientowałem chodzi o błędy 0170 oraz 0304, po podpięciu do kompa OBD2 ukazuję błąd "czujnik temperatury spalin - usterka w obwodzie Bank 1 sonda 2". Autko czasami szarpie w granicach 1600- 2100 obr. zazwyczaj na niskich biegach 1-2 ostatnio jest to mocno wyczuwalne. Powiem jeszcze że nie zapala się kontrolka "Check engine" i cały proceder dział się gdy na zewnątrz była temperatura powyżej 12 st. c. a teraz niema to znaczenia.
https://zapodaj.net/0a6587af307b0.jpg.html
https://zapodaj.net/ae27183711b93.jpg.html
Wszelkie sugestie naprawy mile widziane
Proszę wstawiać zdjęcia, a nie linki do nich :lis:
Poprawiłem / Sebu$
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2020, 20:34 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: janekW67 »
0304, wskazuje na wtryskiwacz.
1zuzia1
#3 Post autor: 1zuzia1 »
Wtryski były regenerowane wymieniane były końcówki tak twierdził pan z Boscha, dodam że czasami trzeba dłużej kręcić żeby odpaliła a czasami zapala od strzału, rozrusznik jest nowy.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2020, 16:51 przez 1zuzia1, łącznie zmieniany 1 raz.
