Problemy z obrotami silnika
Kruszynka
#1 Post autor: Kruszynka »
Mam Zafirę 1.8 125km i podczas jazdy wrzucając na luz jest 1000obrotów silnika. Obroty spadają po zatrzymaniu pojazdu do 750.Co może być tego przyczyną? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
#2 Post autor: Czesław »
Wyskoczyły jakieś kody błędów czy silnik przerywa czy coś jeszcze się dzieje zobacz search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... 7&start=15
Kruszynka
#3 Post autor: Kruszynka »
Nic poza tym że jadąc autem przy zmianie biegów i wrzuceniu na luz jest 1000obr.silnika a jak auto się zatrzyma ma 750.
#4 Post autor: fredas »
Ale te 750 obr./min to jest do przyjęcia na postoju
Zocha zagazowana?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2020, 22:27 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
Kruszynka
#5 Post autor: Kruszynka »
Nie sama benzynka
#6 Post autor: Czesław »
No to nie ma wielkiego problemu :/ sprawdzaj czy nie wyskoczy jakiś błąd :taktak: jak kolega napisał wolne obroty są O K :taktak: jeśli nie falują ,a tak nawiasem to na luzie się nie jeździ :P nie bądziesz widział to nie będziesz się martwił :lol:
Kruszynka
#7 Post autor: Kruszynka »
Ale jak zmieniam bieg to potrafi zgrzytnąć bo są obroty podwyższone no i na małym biegu rwie do przodu, a nie sunąć powoli.
#8 Post autor: Czesław »
Musisz z czytać błędy czy próbowałeś wypedałować błędy jak nie to na kompa
Karolka
#9 Post autor: Karolka »
Mój Zefirek ma problemy teraz po wymianie czujnika wałka rozrządu, obroty skaczą mu od tysia do 2.Ponadto chodzi jak traktor, ma ktoś jakiś pomysł 🤔
Zamierzam odstawić go do mechanika, choć nie wiem czy w takim stanie nim jechać
#10 Post autor: Czesław »
Na pewno komp pokazuje błędy musisz je odczytać i napisać jakie tutaj nie ma szklanej kuli i nikt z fusów nie wróży może byś wiele przyczyn :taktak: jak niedaleko to spróbuj :mysli:
Ostatnio zmieniony 30 gru 2020, 20:58 przez Czesław, łącznie zmieniany 1 raz.
#11 Post autor: fredas »
Kruszynka pisze: 30 gru 2020, 15:16 Ale jak zmieniam bieg to potrafi zgrzytnąć bo są obroty podwyższone no i na małym biegu rwie do przodu, a nie sunąć powoli.
A nie powinno zgrzytać
Kruszynka
#12 Post autor: Kruszynka »
Podpowiedzcie mi jak zczytać kody bo ja Zafirę mam dopiero 3 tygodnie i dlatego potrzebóję podpowiedzi.
#13 Post autor: Czesław »
Karolka
#14 Post autor: Karolka »
Czesław pisze: 30 gru 2020, 20:56 Na pewno komp pokazuje błędy musisz je odczytać i napisać jakie tutaj nie ma szklanej kuli i nikt z fusów nie wróży może byś wiele przyczyn :taktak: jak niedaleko to spróbuj :mysli:
Błąd p0130
Błąd p0340
Ostatnio zmieniony 10 lut 2021, 20:11 przez Karolka, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#15 Post autor: Dziadek13 »
P0130 to za niskie napięcie obwodu sensora O2
Ale powodem może być przepływomierz źle oblicza ilość powietrza stawiam na przepływomierz.
P0340 błąd czujnika wałka rozrządu opel toleruje tylko orginał. Jest małe ale bywa czasem że psoci sterownik.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2021, 20:47 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
