Wycieraczki przód nie dzialaja
Samson_89
Witam. Zaczęło się od tego że wycieraczki zaczęły wolno działać. Później raz działały raz nie.teraz już w ogóle nie zakańczając się. Prąd do silnika dochodzi.gdy prubuje się załączyć wycieraczki silnik robi się ciepły. Spryskalem przeguby mechanizmu wd40 lecz nic to nie dało. Miał ktoś podobnie?
Prado podobnie silnik padł , podmienić na inny widzę że już za 60zł można zdobyć
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Pewnie mechanizm się zatarł. Miałem tak tyle że w Zafirze A. Zapamiętaj ustawienie silnika względem mechanizmu, odkręć silnik od mechanizmu, sprawdź czy silnik działa, rozruszaj i nasmaruj mechanizm o ile się da, ewentualnie podmianka.
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
Jeśli silniczek się grzeje to znaczy, że jeszcze żyje. Proponuję wymianę mechanizmu wycieraczek. Ja wkładałem używkę i śmiga kilka lat.
Silniczek wycieraczek ma tą samą wadę co silniczek ryglowania klapki wlewu paliwa , opiłki blokują wirnik
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
A czy klapka wlewu paliwa nie jest sterowana elektromagnesem tak jak w Merivie BPszczyna pisze: 13 lut 2021, 09:53 Silniczek wycieraczek ma tą samą wadę co silniczek ryglowania klapki wlewu paliwa , opiłki blokują wirnik
Klapka wlewu ma silniczek który poprzez zębatki wysuwa bolec ryglujący (są wersje metalowe i z tworzywa ) lecz zaletą jest to że bolec można odłączyć i przełożyć gdyby kupiło się silniczek z astry kombi gdzie jest linka ,a w innej wersji długie cięgno
- Czesław
- Imię: Czesław
To lepsze rozwiązanie niż u mnie mnie jak zablokowała się klapka to niestety trzeba było ściągać nadkole bo od bagażnika nie było dostępu kompletny elektromagnes z cięgłem jeden jedyny na Alle-ro 140 zł w aso nie wiem ilePszczyna pisze: 17 lut 2021, 11:46 Klapka wlewu ma silniczek który poprzez zębatki wysuwa bolec ryglujący (są wersje metalowe i z tworzywa ) lecz zaletą jest to że bolec można odłączyć i przełożyć gdyby kupiło się silniczek z astry kombi gdzie jest linka ,a w innej wersji długie cięgno
Ostatnio zmieniony 17 lut 2021, 15:14 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Lecz z tego co widzę na ALLE to nie jest elektro magnes lecz silniczek , można go rozebrać i wyczyścić wirnik i stojan o ile nie jest spalony
- Czesław
- Imię: Czesław
To może widziałeś do Merivy A ja mam B i tam na pewno jest elektro magnes rozebrałem go cewka była skopconaPszczyna pisze: 17 lut 2021, 13:01 Lecz z tego co widzę na ALLE to nie jest elektro magnes lecz silniczek , można go rozebrać i wyczyścić wirnik i stojan o ile nie jest spalony
Grzegorzb
Mechanizm się zatarł. Jak się uda rozebrać to wystarczy wszystko prześladować. Słabo jest to uszczelnione.
ProducentaGrzegorzb pisze: 28 lut 2021, 17:57 Mechanizm się zatarł. Jak się uda rozebrać to wystarczy wszystko prześladować. Słabo jest to uszczelnione.
