Jaka sprezyna zawieszenia
mihluk85
Czesc,
Potrzebuje numer katalogowy lub zamiennik sprezyny zawieszenia tył Zafira B 1.6 CNG silnik Z16YNG vin W0L0AHM7572195970, ktoś coś doradzi?
KF 774 317 00, OPEL 424099 , OPEL 931 814 84 , OPEL 93181484
SUPLEX 23418
KYB RX6767
KYB RJ6642
MAGNUM TECHNOLOGY SX180MT
LESJOFORS 4063516
LESJOFORS 4263497
SACHS 998 738
SUPLEX 23418
KYB RX6767
KYB RJ6642
LESJOFORS 4063516
LESJOFORS 4263497
SACHS 998 738
mihluk85
Hmmm, podobno rx6767 nie pasuja po vinie do tego modeluPszczyna pisze: 03 mar 2021, 13:12 KF 774 317 00, OPEL 424099 , OPEL 931 814 84 , OPEL 93181484
SUPLEX 23418
KYB RX6767
KYB RJ6642
LESJOFORS 4063516
LESJOFORS 4263497
SACHS 998 738
rx6767 jest 11mm niższa od KYB RJ664
rx6767 ma drut 13,5 KYB RJ664 9,2
obwód 147 mm obydwie oraz występują pod tym samym nr OE ,osobiście cenię sprężyny K+F
baniak
Jakie sprężyny na tył lesjofors zakupić ? Ze zmienna czy stała średnica drutu ?
Zafira B 1.7 (125km) A17DTR
Dodam ze autem podróżuje często 7 osób
3 12 290 93185136 sprężyna PRZEDNIA,KOMPLET (IDENT CN)
3 12 291 93185138 sprężyna PRZEDNIA,KOMPLET (IDENT CP) (NR PRODUKCYJNY 13199451)
4 24 110 93187087 sprężyna TYLNA,ZESP.,KOMPLET (IDENT SS) (NR PRODUKCYJNY 13219418)
4 24 109 93187076 sprężyna TYLNA,ZESP.,KOMPLET (IDENT SR) (DLA PAKIETU NA ZŁE DROGI) (NR PRODUKCYJNY 13212896)
LESJOFORS LS5263485 Tył
Projekt resora Sprężyna śrubowa zwijana z drutu o zmiennej średnicy Podwozie dla pojazdów bez zawieszenia sportowego Strona zabudowy Oś tylna Wyposażenie pojazdu dla pojazdów bez systemu poziomującego
Typ:E
Długość:297 [mm]
Średnica zewnętrzna:147 [mm]
Miejsce zabudowy:Tył
Grubość:13,5 [mm]
LS4263485 tył
Podwozie dla pojazdów bez zawieszenia sportowego Strona zabudowy Oś tylna Projekt resora Sprężyna śrubowa zwijana z drutu o stałej średnicy Wyposażenie pojazdu dla pojazdów bez systemu poziomującego
Średnica zewnętrzna:148 [mm]
Długość:298 [mm]
Grubość:13,5 [mm]
LS4263496 tył
Podwozie dla pojazdów bez zawieszenia sportowego Strona zabudowy Oś tylna Wersja wzmocniona Wyposażenie pojazdu dla pojazdów bez systemu poziomującego Projekt resora Sprężyna śrubowa zwijana z drutu o stałej średnicy
przód LESJOFORS LS4063516 dla pojazdów bez zawieszenia sportowego
Średnica zewnętrzna 2:145 [mm]
Długość:311 [mm]
Średnica zewnętrzna:135 [mm]
Miejsce zabudowy:Przód
Grubość:13,5 [mm]
Typ:E
Długość:297 [mm]
Grubość:13,5 [mm]
LS4263485 tył
Długość:298 [mm]
Grubość:13,5 [mm]
LS4263496 tył
Długość:311 [mm]
Grubość:13,5 [mm]
theeye7777
- Przeglądacz
- Imię: Jarek
- Auto: Zafira B 1.9cdti 120
Chciałbym zmienić sobie sprężyny na twardsze aby poprawić trochę komfort jazdy w zakrętach.
Wiadomo że nie będzie sportowo w takim vanie jednak teraz przy fabrycznych w zakrętach jest jak jest, wychylenia na boki są spore.
Zastanawiam się nad zestawem eibach pro kit jednak one jeszcze obniżają przód o 30mm a tył o 35mm.
Ja wysokość wolałbym zachować bo dość często parkuję na krawężnikach.
Chciałbym aby były twardsze od seryjnych.
Polecacie coś?
I do tego doszły by jeszcze dystansy 20mm przód i tył ale to już w przyszłym miesiącu
Polecacie coś?
