Czujniki cisnienia opon po raz kolejny...
zibi99
#1 Post autor: zibi99 »
Czesc i czolem,
Swieżo jestem na tym forum, ogarniam rodzinna Zafire C/2017 Tourer 1.6 Turbo/ poniewaz wlasciciele sa troche starszymi ludzmi..;)
I odrazu pytanie uprzejme: znalazlem watek podobny ale jednak chcialbym dopytac-komputer sygnalizuje blad cisnienia, wiadomo,ze problem jest z jednym kolem.
Czy:
1. zdejmowac opony i sprawdzic oznaczenia zeby dobrac ident. nowy czujnik?
2. zaczac od ponownej aktywacji istniejacych czujnikow przy uzyciu wiadomego urzadzonka?
3. dobrac jakikolwiek pasujacy/zamienny/np OEM/czujnik ? /np wg viewtopic.php?t=26012/
pozdr
#2 Post autor: Pszczyna »
Najpierw bym kalibrował ,lecz w instrukcji jest by zrobić parę km chyba do 10 , w czujniku zazwyczaj pada bateria a tą można wymienić np:https://youtu.be/5lFt6sscRGI
zibi99
#3 Post autor: zibi99 »
oo, dzieki-tej opcji nie znalem.
Czy da rade przy uzyciu wiadomego urzadzonka sprawdzic ktory czujnik jest wadliwy/niedzialajacy/bez dobrej baterii?
#4 Post autor: Pszczyna »
Tak
zibi99
#5 Post autor: zibi99 »
https://allegro.pl/oferta/el-50448-prog ... 0218817056
Mowimy o tym samym ww urzadzeniu??
Dzieki, ww info b. mi ulatwia sprawe! ))
Ostatnio zmieniony 08 mar 2021, 10:16 przez zibi99, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek8308
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.6CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#6 Post autor: tomek8308 »
Czujniki na aliexpres masz po 120zł za 4 szt. Ja kupiłem 4 jak padł mi jeden, a reszta została na zapas.
zibi99
#7 Post autor: zibi99 »
tomek8308 pisze: 08 mar 2021, 16:47 Czujniki na aliexpres masz po 120zł za 4 szt. Ja kupiłem 4 jak padł mi jeden, a reszta została na zapas.
Dzieki!
A jak dobierales? /pytam bo w roznych autach idzie po modelu/typie/VIN/silniku etc etc/
drausil
Auto: Opel Zafira C 1.4T
Oznaczenie silnika: A14NET
#8 Post autor: drausil »
Ja też zamawiałem z aliexpress. Zamówiłem te: https://a.aliexpress.com/_vEAHo5
Przyszły i działają w zafirze C z 2015 roku. W każdym ogłoszeniu masz napisane do jakiego modelu samochodu pasują.
tomek8308
Imię: Tomasz
#9 Post autor: tomek8308 »
Ja kupiłem po prostu takie same jak oryginały https://pl.aliexpress.com/item/10050017 ... 5c0f7JYO0f
Wróć do „Podwozie”
