Woda kapie na REC
Pabloqq
Woda kapie na REC
#1 Post autor: Pabloqq »
Witam , zalewa mi bezpieczniki z tyłu w bagażniku po lewej stronie, zpoczątku myślałem że to się dzieje poprzez lampy , ale niestety nie jest to przyczyną nie szczelnej lampy , ponieważ woda wpływa od środka z góry na bezpieczniki po plastikach od wewnątrz, jakieś rady? Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 19 mar 2021, 09:16 przez Tazz, łącznie zmieniany 3 razy.
#2 Post autor: Pszczyna »
Wada fabryczna już pare aut się okazało z ta wadą i niestety jak najszybciej musisz zabezpieczyć REC by go nie spaliło (mnie to dopadło )
Uszczelniałem już Stop , lewy reling ,uszczelkę anteny i dalej nic
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#3 Post autor: Kocur »
Pabloqq pisze: 17 mar 2021, 07:14 Witam , zalewa mi bezpieczniki z tyłu w bagażniku po lewej stronie, zpoczątku myślałem że to się dzieje poprzez lampy , ale niestety nie jest to przyczyną nie szczelnej lampy , ponieważ woda wpływa od środka z góry na bezpieczniki po plastikach , jakieś rady? Proszę o pomoc
Zrób tak, jak Ci radzi Darek (Kolega powyżej). Zacznij od uszczelnienia światła "stop" na górze.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
#4 Post autor: Tazz »
Dodatkowo jest mała podpowiedź u kolegi w garazu:
viewtopic.php?p=455834#p455834
Pabloqq
#5 Post autor: Pabloqq »
Dobrze zrobię tak jak podpowiadacie , po wszystkim zrobię mu prysznic i napisze czy pomogło 🙂🙂
#6 Post autor: Pszczyna »
Lekko podający deszczyk szybciej objawi niż ulewa ,jak masz możliwość zabarwienia wody np. (kalia) tabletki do dezynfekcji wody zostawiło by ślad skąd kapie
Pabloqq
#7 Post autor: Pabloqq »
Witam , zrobiłem tak jak podpowiadaliscie uszczelniłem , lampe stop , wioskę kabli która biegnie od karoserii do drzwi , jak również wymieniłem uszczelkę pod anteną na dachu , jednak woda nadal płynęła na REC , więc zabrałem butelkę pełną wody i zacząłem polewać od świateł w górę karoserie , okazało się że reling na dachu z po lewej stronie, do mocowania bagażnika był słabo dokręcony a uszczelka sparciała i pękła , odkręciłem reling nałożyłem silikon bo nie miałem uszczelek i się udało, dziękuję za podsuniete pomysły i za pomoc 🙂
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
