Błąd czujnika stop światła hamowania nie gasną
ADAMCHYLO
#1 Post autor: ADAMCHYLO »
Witajcie problem jest tego typu w aucie non stop po włączeniu zapłonu świeca światła stop, na wyłączonym zapłonie wszystko działa normalnie zapalają się i gasną pod pewldalem, jak tylko włączę zapłon lub silnik to świeca cały czas, czujniki pod pedałem wymieniłem 2 razy zero poprawy, co ciekawe jak odlacze wtyczkę od pompy abseu to nawet na zapłonie działają normalnie, ma ktoś jakiś pomysł? 2.2 dti. Jedyny błąd to błąd czujnika hamulca
#2 Post autor: Czesław »
Drugi czujnik masz pod pedałem sprzęgła od tempomatu sprawdź czy tam jest O K :taktak:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#3 Post autor: Dziadek13 »
Sprawdź czujnik przy hamulcu ręcznym.
ADAMCHYLO
#4 Post autor: ADAMCHYLO »
Dziadek13 pisze: 04 kwie 2021, 17:28 Sprawdź czujnik przy hamulcu ręcznym.
kontrolka ręcznego działa tak jak powinna, nie ma żadnych dziwnych objawów, wymieniłem oba czujniki i dalej to samo
#5 Post autor: Czesław »
Pozostało Ci szukać przerwy w obwodzie tylnej wiązki :tak: gdzieś na załamaniu kabli musi byś przetarcie najczęściej w tej harmonijce na łączeniu dachu z klapą :mysli:
ADAMCHYLO
#6 Post autor: ADAMCHYLO »
też nie ten trop 1:)
romek22794
#7 Post autor: romek22794 »
Cały czas regulacja czujnika.
Ja miałem tak: zauważyłem że stop się nie zapala. Myślę- czujnik padł na hamulcu, dodatkowo tempomat nie działa (logiczne). Czujnik wydłubałem, posprawdzałem-sprawny. włożyłem i nie działa znowu. Powoli, ząbek po ząbku wyregulowałem dziada.
A stało się od tego (przypuszczam) że gwałtownie "zdjąłem" nogę z pedału i odbił dość mocno. Tak że -regulacja moim zdaniem tylko.
#8 Post autor: Czesław »
romek22794 pisze: 21 kwie 2021, 07:43 Cały czas regulacja czujnika.
Tak to bardzo możliwe :tak:
ADAMCHYLO
#9 Post autor: ADAMCHYLO »
niestety niezależnie od regulacji nic z tego
#10 Post autor: Pszczyna »
Pytanie czy po odpięciu czujnika światła stop gasną , wówczas trzeba szukać gdzie indziej lub po wypięciu czujnika instalację sprawdzić poprzez mostkowanie
