Dzień dobry!
Od dłuższego czasu borykam się z problemem w moim oplu( Zafira A 1.8 b+g).
Na zimnym silniku zazwyczaj ciężko mi ruszyć, ewidentny brak mocy. W momencie skręcenia kół w lewo samochód gaśnie i to już nawet na zagrzany silniku. Sytuacja występuje tylko na benzynie, jak silnik przełącza się na gaz problem całkowicie znika.
Kilku mechaników po odczycie błędu twierdziło że to przepływomierz. Wymieniłem go na oryginał jednak nie rozwiązało to problemu..
Będę wdzięczny za każdą sugestię co może być winowajcą a być może ktoś miał podobny problem w swojej zafirze.
Samochód gaśnie przy skręceniu kół
PETERSS
Ciężko stwierdzić jednoznacznie co boli twoja Zofię.
Skoro problem występuje tylko na benzynie to sprawdził bym ciśnienie paliwa A potem dokładnie zdiagnozować przepustnicę zwłaszcza czy działa silniczek krokowy.
Bobot
Dziękuję bardzo za odpowiedź! Zacznę w takim razie od czyszczenia przepustnicy i silnika krokowego. Jeśli nie zadziała, będę szukał dalej. O postępach dam znać.
Bobot
Przepustnica wyczyszczona, ale niestety problem pozostał. Sprawdzę zatem pompę paliwa, oby tylko to było problemem.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Czemu gaśnie silnik a no brak prądu, wspomaganie układu kierowniczego masz elektryczne bierze ono dużo prądu skręcając w lewo masz tam gdzieś duży opór i słaby kontakt na łączach kabli robi się przerwa i silnik gaśnie.Szukaj słabych kontaktów masy, zasilania oraz sprawdź stan akumulatora i jego ładowania, podepnij miernik na aku i zrób pomiary podczas kręcenia w lewo, dalej podepnij miernik pod zasilanie pompy i znowu rób pomiar podczas kręcenia kołami w lewo.
Instalacja gazowa jest inaczej zasilana napięciem.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2021, 19:14 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
