Wspomaganie, zegary problem
matul00
#1 Post autor: matul00 »
Witam. Mam nie mały problem z zafirą A 2.2 DTI. Znajomy wymieniał sprzęgło, był zmuszony użyć spawarki ( klemy były odłączone). Po złożeniu wszystkiego - brak wspomagania, zegary nie działają (wskaźnik paliwa, temperatury, obrotomierz, prędkościomierz), kierunki szybko pulsują (tak jak przy przepalonej żarówce), podczas podłączania klemy- intensywnie iskrzy i grzeje się. Przewody i napięcia do pompy wspomagania sprawdzone i wydaje się wszystko w normie. Ładowanie jest. Bezpieczniki sprawdzone. Jakieś porady?
#2 Post autor: Pszczyna »
Ewidentnie masz gdzieś zwarcie odepnij przekaźnik świec żarowych , jak to nie pomoże odpinaj wszystko po kolei aż dojdziesz do przyczyny
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#3 Post autor: Dziadek13 »
matul00 pisze: 15 cze 2021, 22:52 podczas podłączania klemy- intensywnie iskrzy i grzeje się.
Masz duży pobór prądu (zwarcie) nie spal samochodu.
matul00 pisze: 15 cze 2021, 22:52 Po złożeniu wszystkiego - brak wspomagania, zegary nie działają (wskaźnik paliwa, temperatury, obrotomierz, prędkościomierz), kierunki szybko pulsują (tak jak przy przepalonej żarówce)
Zegary zasilane są z komputera a czujniki impulsy dostają np obrotomierz z czujnika obrotu wału.
Komputer masz w lewym nadkolu bliżej drzwi starczy odkręcić plastykowe nadkole, i chyba go przypalił spawacz należało go wypiąć są dwie wtyczki.
Akumulator to się w maluchach wypinało teraz https://allegro.pl/listing?string=Zabez ... t-1-2-0615.
Wychodzi na to że padł komputer.
matul00
#4 Post autor: matul00 »
Zegary uległy uszkodzeniu (zrobiłem podmianke). Pompa na 99% też uległa uszkodzeniu. Zostały jeszcze kierunki i duży pobór prądu.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#5 Post autor: Dziadek13 »
Najgorsza pompa w tym silniku dwuwtykowa ale naprawiają sterowniki nie dawaj znowu znajomemu. Ze znajomymi tak jest chcą pomóc a potem jest problem i koszty trza ponieść samemu.
