Mam zapytanie odnośnie pedału sprzęgła w zośce c silnik a20dt 130 km skrzynia manual. zauważyłem że pedał sprzęgła nisko bierze skok to ok 5cm i stwierdziłem że trzeba wymienic , więc wymieniłem cały komplet po wymianie jest tak samo, może ktoś coś podpowie ? czy taqk ma byc ?
Pozdro
sprzęgło nisko bierze
Wpierw trzeba było sprawdzić -odpowietrzyć-wymienić wyprzęgnik
