Pali się kontrolka TC i ABS
12Marek
#1 Post autor: 12Marek »
Mam przelatane 230 tys km.
Zośka 2.0 CDTI z 2012 r.
Po wymianie tulei wachaczy (niepotrzebnej jak się okazało) zaczęła się palić lampka TC i ABS. Najpierw co jakiś czas a potem już na stałe.
Komputer wskazywał na czujnik ABS.
Wymieniony ale nadal to samo. A raczej przez chwilę był spokój ale potem weszło i znów to samo. Błąd czujnika ABS.
Mechanik oblukał rzekomo wszystko i kabelki itd.
No i zaczyna gadać o sterowniku itd.
Że to że było ok a po wymianie tulei się zje... to koincydencja pewnie i to nie jego wina itd.
Dziś ma szukać w wiązkach połączeń...
Może ma ktoś jakiś pomysł?
Coś mu podpowiedzieć?
Nie wiem co tam jeszcze kombinuje ale przyznał się że pierwszy raz coś takiego ma i wolę żeby nie eksperymentował.
Zośka do tej pory chodziła jak złoto. Nigdy mnie nie zawiodła i choć przebieg ma słuszny to nie chcę się jej pozbyć ani jeździć bez ABS...
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
#2 Post autor: Pszczyna »
Skalibrować czujnik kąta skrętu nie zaszkodzi
12Marek
#3 Post autor: 12Marek »
Pszczyna pisze: 27 lip 2021, 10:46 Skalibrować czujnik kąta skrętu nie zaszkodzi
Możesz rozwinąć temat?
Po wymianie tulei zaczęło się zapalać i mechanik mówił żeby ustawić zbieżność bo może to być przyczyną. Ustawili i było najpierw bez zmian. Potem zaczęła się zapalać a w końcu na stałe świeci się kontrolka.
Gdzie to jest i co się mogło stać że trzeba skalibrować?
drahe
#4 Post autor: drahe »
Podjedź do kogoś ze specjalizacją w Oplu.Kalibracja czujnika skrętu to minuta tylko trzeba mieć sprzęt do tego.
#5 Post autor: Pszczyna »
Moduł ulokowany pod kierownicą integrujący inne systemy elektroniczne , jest tarcza dziurkowana i magnes, (w uproszczeniu) zwane czujnikiem kąta skrętu który należy skalibrować jest to ważne by poprawnie działały systemy ABS,TC,ASR ,ESR, EBD itp
Jest to dość czytelne by profilaktycznie wykonać kalibrację.
http://czesci.poradyopel.pl/10272-czujn ... mpera.html
Ostatnio zmieniony 27 lip 2021, 13:19 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
drahe
#6 Post autor: drahe »
Kod security nie jest potrzebny.W Zafirze C to osobny moduł.Nie ma cim-a tekiego jak był w ZB.
GRYGA4
#7 Post autor: GRYGA4 »
WhatsApp Image 2022-06-14 at 18.18.02.jpeg (85.78 KiB) Przejrzano 918 razy
i jak uporałeś się z tym bo u mnie też wyskakuje błąd Abs i TC
Ostatnio zmieniony 14 cze 2022, 20:03 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówki
