Awaria oswietlenia tablicy rejeztracyjnej
krasnal-pl
#1 Post autor: krasnal-pl »
Dzisiaj rano odpalam auto Taurer (1.4 T automat) 2014 i pokazuje mi sie komunikat awaria oswietlenia tablicy rejestracyjnej :( Zerknelem faktycznie obie zarowkinie swieca... Na szybko je wyjelem i wygladaja ze sa w porzadku stad pomyslalem o bezpiecznikach. Czy ktos poratuje mnie informacja ktory to konkretnie i gdzie? Zerknelem w ksiazke i nie widze konkretnie takowo przypisanego ale moge sie mylic... A jesli nie bezpiecznik to co jeszcze... Bardzo prosze o pomoc..
#2 Post autor: Sebu$ »
krasnal-pl pisze: 06 kwie 2022, 10:50 Zerknelem faktycznie obie zarowkinie swieca... Na szybko je wyjelem i wygladaja ze sa w porzadku stad pomyslalem o bezpiecznikach.
Świecą czy nie świecą ?
Masz zwykłe żarówki czy włożyłeś ledowe ?
krasnal-pl
#3 Post autor: krasnal-pl »
Kuzwa :) z tego wszystkiego zle to ujelem :) obydwie nie swieca... Sa to zarowki zwykle zapewne jeszcze orginalne nie ledowe... Jest od tego bezpiecznik??
#4 Post autor: Pszczyna »
Komora silnika:
1 Moduł sterujący silnika
2 Sonda lambda
3 Układ wtrysku paliwa, układ zapłonowy
4 Układ wtrysku paliwa, układ zapłonowy
5 –
6 Podgrzewanie lusterek
7 Sterowanie wentylatora
8 Sonda lambda, silnik
9 Czujnik na tylnej szybie
10 Czujnik napięcia akumulatora
11 Zwalnianie klapy bagażnika
12 Moduł systemu adaptacyjnego oświetlenia drogi
13 –
14 Wycieraczka tylnej szyby
15 Moduł sterujący silnika
16 Rozrusznik
17 Moduł sterujący skrzyni biegów
18 Ogrzewanie tylnej szyby
19 Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich
20 Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach tylnych
21 Układ ABS
22 Lewe światło drogowe (halogenowe)
23 Zmywacze reflektorów
24 Prawe światło mijania (ksenonowe)
25 Lewe światło mijania (ksenonowe)
26 Światła przeciwmgielne
27 Podgrzewanie paliwa w silnikach wysokoprężnych
28 System stop-start
29 Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
30 Układ ABS
31 System stop-start, adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości, nagrzewnica dodatkowa
Nr Obwód
32 Poduszka powietrzna
33 System adaptacyjnego oświetlenia drogi
34 Pompa płynu chłodzącego
35 Szyby otwierane elektrycznie
36 Sprężarka klimatyzacji
37 Solenoid odpowietrzania zbiornika paliwa
38 Pompa próżniowa
39 Moduł sterujący układu paliwowego
40 Spryskiwacz przedniej szyby, spryskiwacz tylnej szyby
41 Prawe światło drogowe (halogenowe)
42 Wentylator chłodnicy
43 Wycieraczki przedniej szyby
44 Układ wycieraczek
45 Wentylator chłodnicy
46 –
47 Sygnał dźwiękowy
48 Wentylator chłodnicy
Nr Obwód
49 Pompa paliwa
50 Poziomowanie reflektorów
51 Przysłona układu wlotu powietrza
52 Nagrzewnica dodatkowa, silnik wysokoprężny
53 Moduł sterujący skrzyni biegów, moduł sterujący silnika
54 Monitorowanie okablowania
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej:
W pojazdach z kierownicą po lewej stronie skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem w desce rozdzielczej.
Otworzyć schowek i docisnąć w lewą stronę w celu odblokowania. Opuścić odłączyć schowek.
1 Automatyczna kontrola prędkości, ograniczenie prędkości jazdy, adaptacyjny
układ automatycznej kontroli prędkości, elementy sterujące na kole kierownicy
2 Moduł sterujący nadwozia
3 Moduł sterujący nadwozia
4 Radioodbiornik
5 System Infotainment, deska rozdzielcza
6 Zapalniczka
7 Gniazdko zasilania
8 Moduł sterujący nadwozia
9 Moduł poduszki powietrznej
10 Moduł sterujący nadwozia
11 Wentylator kabiny, układ klimatyzacji
12 –
13 –
14 Złącze diagnostyczne
15 Poduszka powietrzna
16 Gniazdko zasilania w przestrzeni bagażowej
17 Dmuchawa
18 System stop-start
19 Światła hamowania, tylne światła, oświetlenie wnętrza
20 Moduł sterujący nadwozia
21 Zestaw wskaźników w desce rozdzielczej
22 Wyłącznik zapłonu
23 Moduł sterujący nadwozia
24 Moduł sterujący nadwozia
25 –
26 –
Skrzynka bezpieczników w przestrzeni bagażowej
Skrzynka bezpieczników za osłoną, w lewej części przestrzeni bagażowej.
1 Moduł sterujący przyczepy
2 Wtyk przyczepy
3 Układ ułatwiający parkowanie
4 –
5 –
6 –
7 Fotel przedni
8 Autoalarmu
9 –
10 –
11 Moduł przyczepy, złącze przyczepy
12 –
13 Wtyk przyczepy
14 –
15 Składanie lusterek, czujnik deszczu, funkcja doświetlania światłami drogowymi
16 Lusterko wewnętrzne
17 Gniazdko zasilania
18 –
19 Podgrzewanie kierownicy
20 Okno dachowe/roleta
21 Ogrzewanie fotela
22 –
23 –
24 –
25 Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości, system monitorowania martwego pola w lusterkach
26 –
27 –
28 –
29 –
30 –
31 Wzmacniacz audio, tuba niskotonowa
32 Układ kontroli amortyzatorów, system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
O ile rozwiązanie jest takie same jak w --B-- to rozbiórka tapicerki i kontrola złącz ,lecz wpierw kontrola gumowej przelotki (klapa - karoseria)
krasnal-pl
#5 Post autor: krasnal-pl »
Bardzo dziekuje za caly wykaz bezpiecznikow z ktorym zapoznalem sie juz rano, ale nadal nie widze w nim nic na temat tablicy rejestracyjnej.... Stad pytanie czy cos przeoczylem czy moze problem jest gdzie indziej....
#6 Post autor: Pszczyna »
Żarówki są na Can-busie ,
1-weź odłącz Aku i zewrzyj klemy na 15 min .
2- sprawdź czy po tym zabiegu (miernikiem) jest napięcie
3-wymień żarówki na nowe, komputer nieraz wariuje jak wykrywa nie te wartości (sprawdzone w --B--)
#7 Post autor: Pszczyna »
Opel Zafira C Tourer (2014 – 2015) !!!!!!
Numer Obwód
2 Światła zewnętrzne, moduł sterujący nadwozia
3 Światła zewnętrzne, moduł sterujący nadwozia
19 Moduł sterujący nadwozia
#8 Post autor: Pszczyna »
Opel Zafira C Tourer (2012-2013)
Skrzynka bezpieczników tablicy rozdzielczej
19 Światła hamowania;
Światła tylne;
Światła wewnętrzne.
Jak zauważysz trochę się różnią
krasnal-pl
#9 Post autor: krasnal-pl »
Dzieki Wielkie Panowie za pomoc :) jutro wymienie zarowki i zobaczymy co dalej.... A jak nie to bede sprawdzal dalej... Dam znac co i jak...
krasnal-pl
#10 Post autor: krasnal-pl »
Ok Panowie :) problem okazal sie prosty do naorawy bo padla jedna z zarowek... Po zmianie lewej na prawa juz bylo jasne ze padla jedna z nich... A po wymianie 2 na nowe zniknela informacja w Zosce i problem rozwiazany :) dzieki za rady i pomoc...
