Zafira B 1.7 CDTI +400NM
Marcin0105
#1 Post autor: Marcin0105 »
Witam forumowiczów...
Na wstępie proszę o pomoc, sugestie, porady, dotyczące budowy projektu 1.7 CDTI.
Długo zastanawiałem się nad próbą modyfikacji silnika 1,7 125km, wszyscy gdzie nie dzwoniłem ( a obdzwoniłem dużo firm zajmujących chipowaniem tych bardzo znanych :lol: ) nie byli w stanie postawić sobie poprzeczki nad powierzonym zadaniem. Niby prosta sprawa a jednak :) zrobić program po modyfikacji silnika ISUZU 125km. Standardowo 150km w tym silniku to nie problem bo akurat tyle mam aktualnie zrobione po programie ( wgrany zapewne gotowiec :lis: ) auto jeździ. Do czego zmierzam : znalazłem firmę zajmującą się budową turbosprężarek hybrydowych '' Top-Tune Parts '' która podejmie się zrobieniem takiej. Po rozmowie z Panem który się zajmuje robotą, wytłumaczył Mi wszystko co i jak będzie robione. Wymiana koła kompresji ( zimnej strony) rozwiercanie, wymiana koła ciepłej strony + niezbędne modyfikacje. Wszystko oczywiście kute przygotowane pod duże obciążenia. Jest problem z dostępnością części do tego typu modyfikacji ale jest to do zrobienia. O kosztach nie będę się rozpisywał. za około 2-3 tyg. turbina przyjdzie zrobiona i gotowa do włożenia.
Jak turbo to również IC :) jeszcze nie podąłem decyzji ale najprawdopodobniej FMIC. Kolejną sprawą jest dolot, na dzień dzisiejszy jest projektowana flansza pod podłączenie do kolektora dolotowego, całość będzie zrobiona z CrNi ponieważ mam możliwości zaprojektowania, zrobienia, spawania itp.
EGR OFF będzie usunięty fizycznie, DPF już nie było jak kupiłem samochód, chłodnica spalin będzie usunięta i zaślepiona. Cały dolot od filtra powietrza, przez turbo, IC aż do kolektora będzie zrobione na nowo.
Jeśli chodzi o program Pan Damian z ACME po rozmowach podejmie się zrobienia prawdziwego indywidualnego programu pod Denso 1,7. Czas trwania 2-3 dni ale pewnie wyjdzie w praniu ile pracy w to włoży bo nie będzie łatwo. Jeśli chodzi o parametry pracy jednostki nie wypowiedział się ile będziemy mogli wykrzesać w tak PIONIERSKIM projekcie :ok: silnik bez problemu powinien wytrzymać około 1,9-2 Bar, w układzie wtryskowym zostanie wyelyminowana tzw. pulsacja układu.
#2 Post autor: Pszczyna »
Nie warto było zrobić swap na 1,9 DT 120Km + oprogramowanie z 16V DTH 150 Km ,efekt na hamowni 166Km
Marcin0105
#3 Post autor: Marcin0105 »
Pszczyna pisze: 16 lis 2022, 14:53 Nie warto było zrobić swap na 1,9 DT 120Km + oprogramowanie z 16V DTH 150 Km ,efekt na hamowni 166Km
Pewnie masz racje z tym co piszesz lecz przekładka nie wchodzi w grę i nie chce. Wiązała by się z tym cała przekładka razem z instalacją, ECU itd... Potem okaże się że coś nie będzie działać lub/i po czasie zaczną się problemy...
Tak jak pisałem na samym początku prosiłbym o wsparcie, pomoc, sugestie żeby spróbować zbudować taki projekt czego chyba nikt inny nie robił. Kwestia czy się da czy nie da ? Wszyscy z którymi rozmawiałem raczej odradzają robienia czy inwestowania pieniędzy w ten silnik, należę jednak do osób gdzie dla Mnie nie ma że się nie da 8) Jeśli udało by się zrobić w tym silniku 200km byłby to chyba jedyny taki wynik w Pl. Znalazłem na necie po długich poszukiwaniach firmę z zagranicy która zajmuje się modami silników diesla m.in DTH DTR DTL itd i tak :
1.7 CDTi Z17DTJ/R/A17DTx
STAGE 1 – 175BHP & 370NM
STAGE 2 – 210BHP & 430NM
STAGE 3 – 250BHP & 470NM
Napisałem do nich lecz na razie jeszcze bez odpowiedzi co wchodzi w skład modyfikacji silnika.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2022, 09:53 przez Marcin0105, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Post autor: Pszczyna »
Nie znam ich ale zerknij https://chiptuningslask.pl
Marcin0105
#5 Post autor: Marcin0105 »
Pszczyna pisze: 16 lis 2022, 15:58 Nie znam ich ale zerknij https://chiptuningslask.pl
Ciężki temat z nimi. Nie podejmą się Denso
#6 Post autor: Wojti »
Hej modyfikacje to nie jest łatwy temat tym bardziej niestandardowe ,sam coś o tym wiem .Z doświadczenia wiem jeśli ktoś nie robił tego silnika wcześniej proponuje odpuścić i wiem co mówię :(Trzeba szukać kogoś kto ma już wiedze w tego typu projektach ..inna sprawa że sterowniki w Zafirach lubią po kaprysić .
Dobre hybrydy robią tu sam mam ok 400 KM i 502 NM
https://www.facebook.com/perunturbo
Proponuje abyś o strojenie zapytał tu
https://www.facebook.com/EcuMajster
To naprawdę jeden z nielicznych w Polsce specjalistów od Opla ..pozdrawiam i życzę udanych modów
Ostatnio zmieniony 26 lis 2022, 11:20 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Marcin0105
#7 Post autor: Marcin0105 »
Wojti pisze: 26 lis 2022, 09:35 Hej modyfikacje to nie jest łatwy temat tym bardziej niestandardowe ,sam coś o tym wiem .Z doświadczenia wiem jeśli ktoś nie robił tego silnika wcześniej proponuje odpuścić i wiem co mówię :(Trzeba szukać kogoś kto ma już wiedze w tego typu projektach ..inna sprawa że sterowniki w Zafirach lubią po kaprysić .
Hey...
Hybryda jest już robiona, na razie bez kola ciepłej strony, nie będzie rozwiercana tylko włożony zostanie inny wirnik 11 łopatkowy dający przy tym samym ciśnieniu więcej powietrza. Pisałem już chyba u kogo będzie robiona...
Ic mam zmierzony i będę zamawiał z FMIC-a. Flansza gotowa rury będę musiał zamówić i dopasować.
Mam parę pytań bo po zgraniu logów na przyspieszeniu 3 biegu pompa CR w pewnym zakresie opuszcza ciśnienie a po chwili znów wstaje ( nie wiem czy to wynik źle zrobionej mapy na 150km ) tak samo ciśnienie w kolektorze ładuje do 2300obr 255kpa i po osiągnięciu ciśnienia zaczyna lekko opadać do 232kpa już przy 3200obr. Jak ktoś ma chwile może rzucić okiem na wykres
[/img]
[/img]
w 1.7 DTR czujnik jest 255kpa czy 300kpa ?
Dzisiaj spróbuje jeszcze raz zrobić odczyt bo nie pałowałem silnika do końca.
#8 Post autor: Tazz »
Ja miałem ZB 1.9 Z19DTH po chipie na 178KM i też było tak że 2.5k obr do około 3.5k obr miała pełna moc a przy wyższych obr czuć było że ta moc jest mniejsza
#9 Post autor: Wojti »
Oczywiście że najwazniejszym czynnikiem jest mapa i tu zaczynaja sie schody...
Marcin0105
#10 Post autor: Marcin0105 »
Wojti pisze: 07 gru 2022, 20:51 Oczywiście że najwazniejszym czynnikiem jest mapa i tu zaczynaja sie schody...
Mapa jest już wyciągnięta... Mam 2ch gości z zagranicy jeden z forum digital-kaos.co.uk drugi z ecuedit.com oboje mogą zrobić na ori bebechach 175KM. Wiąże się to z podmianą MAP sensora bo mój ogarnia 255kPa
Bananek
Imię: Bogdan
Auto: 1.7 CDTI
Oznaczenie silnika: Z17DTR
#11 Post autor: Bananek »
I co, udało się coś więcej ogarnąć z tym motorem? Jakie przyrosty dało turbo hybrydowe? I co z tym map sensorem?
Wróć do „CHIPTUNING i TUNING”
