Pacjent to Zafira B z 2012r z easytronic. To moja kolejna zocha z tą skrzynią i do tej pory nigdy nie miałem problemów choć poprzednia miała 300k naliczniku. Obecna ma niecałe 190k.
W każdym razie od tygodnia włączenie drugiego biegu trwa 5s. Nie 3 nie 7 za każdym razem jest to 5 sekund. To samo z wstecznym. Pozostałe biegi w górę czy dół bez zastrzeżeń. Są momenty kiedy wszystko działa ok przez np 10 startów spod świateł ale już jedenaste jest dość męczące bo przez te 5s auto po prostu się toczy. Nie da się w tym czasie zmienić biegu ręcznie.
Znajomy sprawdził co się pokazuje w błędach i tak:
- P1732 z opisem: Gear Parameters Limit Reached
- P1723 - Unknow
- U2103 - brak komunikacji z can-bus ale to podobno standard w błędach.
Ciekawostka dla mnie była taka, że po podłączeniu techa wyskakiwał komunikat o zbyt gorącym sprzęgle. Musieliśmy poczekać aż parametr spadł poniżej 100 stopni. Sprzęgło ma czujnik temperatury ??
Easytronic problem z biegami
Wychodzi iż to problem sterownika
Zadzwoń do nich
https://elektrobip.pl/artykul-142
https://elektrobip.pl/usluga-169
Błąd powinien być taki P1706 temperatura sprzęgła ,naprawa sterownika -- 504 102 103
Ale z innego opisu jest to P1706 Wysoka prędkość zaobserwować w Parku lub błąd biegu jałowego
Co do biegów może odpowietrzanie https://youtu.be/bD35szxfDxA
To się może przydać https://oborudow.ru/pl/repair-and-maint ... v-neitral/
Zadzwoń do nich
