Dodanie brakujących głośników z tyłu
Maxi
Imię: Maxi
Auto: Opel Zafira C 1.4 140 BiedaEdition
Oznaczenie silnika: B14NET
#1 Post autor: Maxi »
Cześć
Czy ktoś zamontował sobie głośniki w drzwiach z tyłu, w sytuacji gdy auto z fabryki wyjechało jedynie z przednimi głośnikami #biedaedtion ?
Kluczowe pytanie: czy tam w drzwiach są kable audio zostawione "na zapas"? Nie chcę demontować w ciemno boczków żeby nic nie pourywać :roll:
#2 Post autor: Sebu$ »
Nie wiem jak jest w ZC w wersji bieda.
Jeżeli nie ma fabrycznie głośników i szyb otwieranych elektrycznie to może być pociągnięta "uboga" wiązka przewodów. Tylko centralny zamek.
Podobnie jak w ZB Flexivan, gdzie są tylko dwa przednie fotele i duża przestrzeń z tyłu. Tam nie ma głośników, a szyby są na korbotronik.
ZB Flexivan są jeszcze używane przez pomoc ADAC ;)
Odepnij wtyczkę w drzwiach i zobacz ile jest podpietych przewodów w wiązce.
Maxi
Imię: Maxi
#3 Post autor: Maxi »
Podaję odpowiedź: w bieda edition nie ma niestety kabli audio w drzwiach z tyłu.
Tutaj jest spoko film na którym pokazano demontaż tapicerki drzwi: https://youtu.be/RQoKhYa6KP0
#4 Post autor: Pszczyna »
Wiązkę można uzupełnić na ful wypas kwestia czy w progu wiązka ma piny a i to można też uzupełnić tylko będzie trzeba ciągnąć aż do radia .
Z uwagi na cenę wiązek zawsze taniej można się posiłkować tymi z ZB dla samych pinów .
Jakby co mam 2 wiązki po przeróbce szyb
Maxi
Imię: Maxi
#5 Post autor: Maxi »
Pszczyna, rozwin proszę co masz na mysli pisząc "kwestia czy w progu wiązka ma piny" , jak to sprawdzić? :lis:
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#6 Post autor: BQB »
Pewnie chodzi o to, czy jest odpowiednia ilość żył i wtyczka ma dodatkowe piny nieużywane. Bez rozbierania się nie dowiesz.
