Dławienie sie silnika na niższych przełożeniach.
Janczar1975
- Świeżak
- Imię: Jan
- Auto: Opel Zafira Enjoy 1.6 KAT
- Model: MR
- Oznaczenie silnika: Z16XE1
Witam Wszystkich.
Jestem posiadaczem Opla Zafiry 2, silnik benzynowy 1,6. Enjoy, choć w niektórych kwitach np. z ubezpieczalni jest Cosmo. Problem jest taki, po ok 3ech sekundach po odpaleniu silnika zapala się kontrolka check engine. i już nie gaśnie. Gdy po włączeniu zasilania czekam aż pogasną inne kontrolki i dopiero wtedy odpalam silnik kontrolka ta nie gaśnie. Świeci się cały czas. To pierwsza sprawa. Druga jest taka, że na niższych biegach silnik się jakby dławi, jakby brakowało mu paliwa lub coś w tym stylu. Na biegu drugim i trzecim występują lekkie szarpania, ja to określam mianem kangurki. Dzieje się tak, jak obrotomierz wskazuje 2-2,4 tys. obrotów.
Diagnosta powiedział mi o dwóch możliwych przyczynach: mieszanka jest zbyt bogata w powietrze, lub jest za wysoka temperatura spalania.
A teraz najciekawsze.....średnio raz w miesiącu samochód sam się naprawia. Kontrolka gaśnie, zero szarpania, zero kangurków, silnik ma pełną moc, idzie jak strzała.
Niebawem stawiam auto do mechanika i chciałbym poznać Wasze opinie o możliwych przyczynach opisanych usterek.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 sie 2023, 10:30 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Wpierw to odczyt błędów ,nie masz interfejsu to można tak https://youtu.be/F1b4WTBAfE8
Z tych objawów to:
-Kable WN
-kontrola i czyszczenie przepustnicy ,warto zajrzeć pod czarną osłonkę.
-zawór EGR do kontroli
Z tych objawów to:
-Kable WN
Janczar1975
- Świeżak
- Imię: Jan
- Model: MR
Zawór EGR w benzyniaku? Chyba go tam nie ma.... i jak rozumiem kable wysokiego napięcia?
Dzięki za szybka odpowiedź.....
Janczar1975
- Świeżak
- Imię: Jan
- Model: MR
Ok, dziękuję za info.
Janczar1975
- Świeżak
- Imię: Jan
- Model: MR
A kod błędu, po sprawdzeniu jak Kolega Pszczyna poradził wyszedł następujący:017152
Janczar1975
- Świeżak
- Imię: Jan
- Model: MR
Ok, dzięki za podpowiedź, pozdrawiam
Zawór recyrkulacji spalin były już w VW Golf 4 1,6 16V AUS z 2000r w twym przypadku i to chyba na obecność CNG go nie maJanczar1975 pisze: 09 sie 2023, 20:26 Zawór EGR w benzyniaku? Chyba go tam nie ma.... i jak rozumiem kable wysokiego napięcia?
Janczar1975
- Świeżak
- Imię: Jan
- Model: MR
Za bardzo nie znam się na mechanice. EGR zawsze z silnikami diesla mi się kojarzył....
Pierwszy lepszy przykład https://allegro.pl/oferta/zawor-egr-ope ... zBEALw_wcB
Janczar1975
- Świeżak
- Imię: Jan
- Model: MR
Pszczyna, dzięki za łopatologię :-)
i pozdrawiam!
i pozdrawiam!
Janczar1975
- Świeżak
- Imię: Jan
- Model: MR
Wszystkie wyżej wymienione przyczyny wykluczone oprócz zdejmowania pokrywy zaworów i zmiany kabli wysokiego napięcia. Mechanik powiedział, że jeszcze znajdzie cewkę na podmianę i zobaczy, czy wina nie leży po jej stronie....
Ale co rzekomo mechanik sprawdził ?
-układ dolotowy szczelny
-układ wydechowy szczelny
-przepustnica -sprawdzone przedmuchy
-jakie ciśnienie paliwa
-świece w jakiej kondycji i jaka szczelina jest
Janczar1975
- Świeżak
- Imię: Jan
- Model: MR
Hehehehe...... układ dolotowy dzisiaj sprawdza, układ wydechowy szczelny, robiony w ubiegłym roku. Kolektor wydechowy nowy, katalizator nowy, sonda nowa... Przepustnica sprawdzona, odma drożna.. ciśnienia paliwa chyba nie sprawdził, bo nie sądziłem, że w tym leży przyczyna.... a o świece nie pytałem....
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2023, 14:46 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
