Zafira B wejście w tryb ustawień komputera przy systemie audionawigującym
marjac
Imię: Marek
Auto: Opel Zafira B 1.8
Oznaczenie silnika: A18XER
#1 Post autor: marjac »
Od kilku dni jestem właścicielem Zafiry B 2012r (jeszcze mam Zafirę A 2003r) i nie mogę wejść w ustawienia komputera nawet ustawić godziny przy tej nawigacji W normalnym radiu jest przycisk setting czy tutaj jest odpowiednik tego przycisku? Jest sprowadzona z Niemiec jest możliwość aktualizacji nawigacji bo poza startowym adresem niemieckim nie mogę wprowadzić innego i zmienić na Polskę bo wszystko jest zablokowane
Z góry dziękuję za pomoc
#2 Post autor: Sebu$ »
Dołącz zdjęcie nawigacji oraz podaj nazwę i model.
Ja mam zainstalowane radio Android z Navi itp.
Można wejść w ustawienia szukając aplikacji Car Info / Info Car / Car Setup - są różne nazwy.
W niej jest odpowiednik przycisku Setting .
I po przytrzymaniu go masz dostęp do BC i pozostałych ustawień
marjac
Imię: Marek
#3 Post autor: marjac »
Zafira B 2012r silnik A18XER wyłączenie radia/nawigacji i przytrzymania przycisku przez 2 s nic nie daje
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c1dcd715ae9fe566
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d201d63c4d10c118
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e5702839182d871a
#4 Post autor: Sebu$ »
Już ten temat gdzieś na Fb był przerabiany.
To fabryczne radio nie ma tej funkcji.
Podobno jest jakiś magik co umie to zrobić. Ale to tylko podobno.
Ja posiadam zwykłego Androida, którego można podłączyć prawie do każdego auta. Kwestia sterowania funkcjami z kierownicy i modułu do tego.
#5 Post autor: Pszczyna »
W urządzeniu tym można uzyskać dostęp do Menu serwisowego.
Należy przytrzymując przycisk Setup wykonać 4 obroty w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), po czym 4 w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), Obroty wykonujemy prawym pokrętłem (tym od funkcji Z+ Z-).
Wykonując obroty należy cały czas trzymać wciśnięty przycisk Setup.
Po poprawnym wykonaniu tej operacji wyświetla się ukryte menu. Wyjście do normalnego trybu odbywa się poprzez ponowne wciśnięcie strzałki wstecz (return) na głównym ekranie menu serwisowego.
Menu m.in. daje możliwość sprawdzenia poprawnego funkcjonowania radia, statusu podłączonych urządzeń (np.antena, mikrofon), siły sygnału GPS i radia, wersji oprogramowania, poziomu podświetlenia, zasilania itp.
Trzeba przeprogramować GID'a.
W zakładce programowanie, w polu gdzie wybierasz model radia trzeba ustawić "bez radia". Obsługa BC/daty/godziny wtedy będzie z lewej rolki na kierownicy.
Jeżeli po wybraniu "brak radia" nie pokazała Ci się zakładka z kluczem?
Spróbuj również wybrać jak możesz z listy touch&connect
Jeżeli nie pomaga prawdopodobnie trzeba podmienić soft na 8.1.2.soft wyświetlacza
Dla potomnych - pin to 4 ostatnie cyfry kodu kreskowego.
marjac
Imię: Marek
#6 Post autor: marjac »
Dziękuję okazało się że miałem odblokowaną rolkę i zadziałało. Niby jest to oryginalne ale w żadnej instrukcji nie jest opisane Wcześniej nią w zasadzie wszystkim kręciłem tylko nie naciskałem. Jeszcze raz dziękuję za pomoc
