Problem z tpms
Bengu
Imię: Przemek
Auto: Zafira C
Oznaczenie silnika: A20DT
Problem z tpms
#1 Post autor: Bengu »
Cześć
Jeździłem na komplecie kół bez czujników aż tu nagle wyskoczył komunikat o niskim ciśnieniu w oponach. Zmieniłem komplet na ten z czujnikami oryginalnymi od nowości, czujniki są wykrywane bo podaje wartość ciśnienia w poszczególnych kołach ale nie zgadza się to z rzeczywistością i niestety po każdym włączeniu silnika komunikuje że jest mało powietrza w kołach, poza tym wartość pokazuje w kPa. Kupiłem aktywator tpms EL50448 dedykowany do opla i próbowałem programować i przypisywać od nowa poszczególne koła przez menu na wyświetlaczu zegarów jednak podczas procedury wskazuje kierunkowskazem na jedno z kół a gdy próbuje zakodować je aktywatorem niestety nic się nie dzieje i po jakimś czasie programowanie się wyłącza. Czy ktoś już z tym walczył ewentualnie jak mogę wyłączyć czujniki :) jeżeli to coś z modułem tpms
Ostatnio zmieniony 24 lis 2023, 08:47 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
tomek8308
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.6CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#2 Post autor: tomek8308 »
Programowanie czujnika odbywa się poprzez dotknięcie sondą programatora opony przy wentylu i przytrzymanie do czasu podwójnego sygnału klaksonem. Jeżeli czujnik się nie programuje to znaczy że bateria w nim jest za słaba. Aby sprawdzić sprawność to albo podjechać gdzieś do wulkanizatora który ma komputer do odczytu parametrów czujników i komunikacji. Ale ja ze trzy lata temu znalazłem wulkanizatora z takim sprzętem - to życzył sobie 80zł od koła za odczyt więc go pogięło. Więc po prostu kupiłem czujnik i zaprogramowałem go trzymając w ręku przy kole - oczywiście pokazywał wartość ciśnienia 0 ale wiedziałem, że układ jest sprawny a czujnik w kole walnięty.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2023, 08:49 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Post autor: Pszczyna »
Bengu pisze: 23 lis 2023, 19:29 mogę wyłączyć czujniki :) jeżeli to coś z modułem tpms
Można wylogować lecz napytać sobie biedy jeszcze szybciej ,odsyłam do przepisów oraz tego iż w razie kraksy ubezpieczyciel może odmówić realizacji polisy gdy wykaże że auto posiada TPMS a koła są bez czujników .
Bengu
Imię: Przemek
Auto: Zafira C
#4 Post autor: Bengu »
tomek8308 pisze: 23 lis 2023, 21:16 Programowanie czujnika odbywa się poprzez dotknięcie sondą programatora opony przy wentylu i przytrzymanie do czasu podwójnego sygnału klaksonem. Jeżeli czujnik się nie programuje to znaczy że bateria w nim jest za słaba. Aby sprawdzić sprawność to albo podjechać gdzieś do wulkanizatora który ma komputer do odczytu parametrów czujników i komunikacji. Ale ja ze trzy lata temu znalazłem wulkanizatora z takim sprzętem - to życzył sobie 80zł od koła za odczyt więc go pogięło. Więc po prostu kupiłem czujnik i zaprogramowałem go trzymając w ręku przy kole - oczywiście pokazywał wartość ciśnienia 0 ale wiedziałem, że układ jest sprawny a czujnik w kole walnięty.
Jak dobrałeś prawidłowe czujniki ?
tomek8308
Imię: Tomasz
#5 Post autor: tomek8308 »
Numer czujnika GM 13348393
Ja kupowałem na Aliexpres bo u nas ceny powodują zawał.
PS. Sprawdziłem teraz na Allegro masz sporo chińczyków po 20-30zł
Ostatnio zmieniony 24 lis 2023, 13:35 przez tomek8308, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Post autor: Pszczyna »
Brew pozorom w czujnikach można wymienić baterię.
tomek8308
Imię: Tomasz
#7 Post autor: tomek8308 »
Pewnie tak ale - jak próbowałem wymieniać to żywica którą jest zalany czujnik jest strasznie twarda i nie znalazłem patentu jak ją usunąć nie niszcząc obudowy.
#8 Post autor: Pszczyna »
Wiertarka wysokoobrotowa typu dremer lub opalarka.
https://youtu.be/NFBS73eVkbw
https://youtu.be/5lFt6sscRGI
tomek8308
Imię: Tomasz
#9 Post autor: tomek8308 »
Opalarka nie ruszała żywicy ale demer to może być sposób. Jak teraz mi padnie to spróbuję zeszlifować żywicę i zobaczę jak pójdzie.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2023, 15:00 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
