Odgłosy podczas jazdy na biegu/luzie
Lechotek
Imię: Leszek
Auto: Ople Zafira B 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1 Post autor: Lechotek »
Cześć.
Wydaje mi się, że moja skrzynia biegów (niestety m32) szykuje się do regeneracji ale jednak zastanawia mnie jedna kwestia ale od początku...
Jakiś miesiąc temu zacząłem słyszeć dźwięki szumu/wycia podczas jazdy na biegu. Podczas wciskania pedała sprzęgła odgłos ustawał. Po opisaniu problemu na pewnej grupie diagnoza - kończy się skrzynia biegów. Postanowiłem zagłębić się trochę w temat i posłuchać swojej zafiry a oto co ustaliłem...
1. Na biegach wstecznym, 1, 2 oraz 5 odgłosów nie słychać w ogóle
2. Najbardziej odgłos jest słyszalny na biegu 3
3. Odgłos najlepiej słyszalny jest podczas wciskania pedału gazu oraz puszczania go
4. Podczas wciśnięcia pedału sprzęgła dźwięk ustawał (tak było do niedawna)
5. Na biegu 4 oraz 6 podczas dodawania i odejmowania gazu delikatnie "pływa" lewarek zmiany biegów
Powyższe objawy utwierdziły mnie w tym, że skrzynia wymaga naprawy...
Teraz aktualizacja co zauważyłem po około 2 tygodniach użytkowania samochodu.
1. Bez zmian
2. Bez zmian
3. Dodatkowo słychać "jęczenie" podczas wrzucenia biegu 3 (tylko bieg 3) kiedy jeszcze nie został zwolniony pedał sprzęgła i to też nie za każdym razem
4. Bywa, że i wciśnięcie pedału sprzęgła nic nie daje
5. W zasadzie bez zmian chociaż objaw ten nie występuje za każdym razem
6. Ten sam odgłos występuje nawet gdy podczas jazdy wrzucę na luz i to jest niezależne bo raz taki objaw występuje a innym razem nie i to mnie najbardziej zastanawia.
Biegi wchodzą ładnie, nic nie rzęzi przy zmianie biegów.
Może ktoś ma jakiś pomysł ? Coś sprawdzić jeszcze ?
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2024, 18:41 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#2 Post autor: Pszczyna »
Procedura wymiany, niski poziom, rodzaj oleju do M32 był omawiany zresztą zerknij tu
https://www.zafiraklub.org/viewtopic.ph ... ju#p472878
Co do skrzyni bardziej bym obstawiał koło dwumasowe (zalecana konsultacja mechanika), linki możesz samemu wyregulować u był temat:
https://www.zafiraklub.org/viewtopic.php?f=30&t=32854
Lechotek
Imię: Leszek
#3 Post autor: Lechotek »
Ja bym osobiście dwumase wykluczył ponieważ na postoju kompletnie nic sie nie dzieje, problem pojawia sie tylko podczas jazdy
#4 Post autor: Pszczyna »
Dodatkowo przejrzyj poduszki poduszki zawieszenia silnika a nuż trawisz bo remont M32 to koszy niebagatelne.
