Witam mam taki problem otóż mój zefirek od kilku zaczął strzelać fochy zaczęło się od tego że w przypadkowych momentach odcinał mi prędkościomierz (dało się przeżyć), następnego dnia było to samo ale po 20 minutach od odpalenia było szarpnięcie prędkościomierz wracał do normy ale pojawiały się dwie kontrolki:
-ESP
-Czujnik ciśnienia opon
Po czym znów prędkościomierz się wyłączał. Czasami wystarczyło zgasić silnik i odpalić na nowo.
Wczorajszy dzień to już była masakra silnik gasł czasami odpalał od strzała czasami było zero reakcji dzisiaj to samo.
Dodam że akumulator sprawny ładowałem go w nocy i problem nadal występuje.
Czym to może być spowodowane?
Samochód Opel Zafira b 1.9 cdti 150km Cosmo
Problem z silnikiem
Flowiee
- Auto: Opel zafira b 1.9 cdticosmo
Problem z silnikiem
Ostatnio zmieniony 12 lut 2025, 10:25 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono literówki
Podczas jazdy miej włączone ukryte MENU z zakładką napięć i zaobserwuj ładowanie alternatora .
Kontrola poprawności klem na Aku. okucie, przetarcia, kontrola wiązki od Aku do alternator .
Flowiee
U-term30 14.4v po rozgrzaniu a przy odpaleniu na zimnym jałowym biegu 13,7
Ale przy sprawdzaniu dzisiaj komputerkiem na obd pojawił mi się błąd którego wczoraj nie miałem mianowicie P0622 - 01
"obwód zacisku F alternatora" . Zwarcie do" +" tylko jako już błąd historyczny czy to może mieć związek z tymi cyrkami komputera?
Czym prędzej do elektryka z alternatorem , prawdopodobnie mostek prostowniczy szwankuje .
