Brak ciepłego powietrza
ciapus4
- Imię: Mariusz
- Auto: Zafira B 1.6
Dzień dobry, analiza, jak w temacie, czy to wina termostatu, w bloku silnika jest termostat połączony z gumową rurą, która jest połączona z chłodnicą, ta rura jest zimna, silnik oczywiście ciepły, czy termostat się nie otwiera i dlatego nie ma ciepłego powietrza ??
Zanim zabierzesz się za termostat wpierw sprawdź:
1 -Uruchom ukryte menu ,,test mode" musisz wyjść z zakładek BC na radio
CD30 https://www.youtube.com/shorts/BONze2ic ... ture=share
CD70 klawisz SETTING i sprawdź ile wskazuje i czy wzrasta cold temperature --może to czujnik na termostacie.
2 - wymnij schowek i sprawdź czy otwiera się klapa nawiewu powietrza gdy sterujesz tam gdzie wentylator (silniczek i cięgno)
Na termostacie jest jeden i z boku chłodnicy drugi patrząc na prawą lampę w dół.
Zazwyczaj są takie:
6 63 38 046 SENSOR, WATER TEMPERATURE, ENGINE TIMING, RADIATOR, radiator - chłodnica,
7 63 38 045 -SENSOR, WATER TEMPERATURE, THERMOSTAT HOUSING. SENSOR, WATER TEMPERATURE, THERMOSTAT HOUSING
Podobny temat viewtopic.php?t=15281
Zazwyczaj są takie:
ciapus4
- Imię: Mariusz
Dzień dobry, wymieniłem termostat, zmieniło się to, że grube rury są gorące, w menu widać rosnącą temperature cieczy, odpowietrzyłem przez odkręcanie korka na zbiorniku, dostałem się do klapek, czyli jak dokładam palec do ośki to one się kręcą, bo czuć pod palcem nie można ich zatrzymać stawiają opór, ale ciepłego nawiewu brak, jak wezmę np. nawiew na "2" to czuć delikatny powiew ciepła, oczywiście temperatura na HI, jak można jeszcze zweryfikować usterkę ??
Wałkujesz ten temat na Elektrodzie ! tu dostaniesz tą same odpowiedzi !
