Problem z przelanczaniem na benzynę
AdrianReszaka08
Imię: Adrian
Auto: Opel zafira C 1.6.CNG
Oznaczenie silnika: B16XNT
#1 Post autor: AdrianReszaka08 »
Kupiłem opla Zafira C 1.6 turbo CNG 2015r. I mam problem. Mianowicie sprzedający twierdził ze gaz raz działa raz nie a okazało się ze działa cały czas ale nie przełącza się na benzynę. Wyświetla się komunikat ,,Paliwo alternatywne niedostępne'
Bak pełny, pompa sprawdzana na krótko podaje paliwo, był jeden błąd DTC P0103
Mieszkam w Niemczech i tu w 3 ASO odprawili mnie z kwitkiem mówiąc nie nie mają mechanika z wymaganym certyfikatem 🙄dla mnie to jest chore po prostu.
Wierzę w siłę tego klubu ze ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć coś w tej sprawie 😁😁
Proszę o pomóc 🙏
Ostatnio zmieniony 26 sty 2026, 16:07 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
AdrianReszka08 :f1:
#2 Post autor: Pszczyna »
Wpierw trzeba się uporać z Kod błędu DTC P0103.
Zabrudzony lub uszkodzony czujnik MAF: Nagromadzony brud/olej na czujniku (czujnika masowego przepływu powietrza)
Do czyszczenia stosuję Brake Cleaner.
Problemy z okablowaniem: Uszkodzone przewody, słabe połączenia lub luźne wtyczki czujnika przepływu powietrza.
Nieszczelności w układzie dolotowym: Pęknięcia w przewodach dolotowych, które zaburzają odczyt powietrza.
Do tych czynności nie trzeba wybitnego fachowca
AdrianReszaka08
Imię: Adrian
#3 Post autor: AdrianReszaka08 »
Dzięki wielkie.
Po kontroli i czyszczeniu wtyczek błąd zniknął.
Co dalej? Od czego zacząć jeśli chodzi o ten problem z przełączenie na benzynę.? :help:
AdrianReszka08 :f1:
#4 Post autor: Pszczyna »
Z CNG to w Polsce słabo to już szybciej LPG lecz zasada ta sama ale w CNG to zbiornik paliwa jest malutki.
W instrukcji jest:
-Kontrolka off zasilanie CNG
-kontrolka świeci zasilanie benzyna
-kontrolka miga pusty zbiornik (nie określono który)
Może jest za mało paliwa i komputer nie przełącza .
Lecz czytam coś takiego:
Po kilkukrotnym wciśnięciu
przełącznika wyboru trybu w krótkich odstępach czasu uaktywnia się blokada przełączania.
Silnik będzie wówczas zasilany aktualnie wybranym rodzajem paliwa.
Blokada pozostanie aktywna do momentu wyłączenia zapłonu.
Osobiście zrobiłbym taki myk (reset ECU )
Rozłącz aku ( wpierw MINUS potem + ) zewrzyj klemy na 10-20 minut i ponownie podłącz klemy pamiętając (wpierw + a potem MINUS ).
AdrianReszaka08
Imię: Adrian
#5 Post autor: AdrianReszaka08 »
Niestety reset ECU NIC NIE ZMIENIL 😭
AdrianReszka08 :f1:
