Dzień dobry. Muszę zdjęć skrzynie biegów i wymienić uszczelniacz. Niestety po poprzedniej wymianie tzw. walka ataku w skrzyni bez jej wyciągania zaczyna lekko podciekać. Krótko czy warto przy przebiegu 128 tys. wymienić sprzęgło zestaw czy tylko tarczę, czy jak jest w porządku to po prostu zostawić i tyle. Nie mam problemów z sprzęgłem.
Pytanie czy ten wałek ataku zamiennik z łożyskiem wytrzyma długo. Pozdrawiam
Wymiana sprzęgła
tumor
- Świeżak
- Imię: Paweł
- Auto: Zafira B 1.8
- Oznaczenie silnika: Z18XEL
Wymiana sprzęgła
Ostatnio zmieniony 12 maja 2026, 21:16 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono literówki
Łożyska nie ocenisz więc wymiana zaś tarczę i docisk po oględzinach decyzja.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Ja właśnie jestem w trakcie wymiany sprzęgła. Przebieg 270kkm i w sumie auto jeździło normalnie ale zapadła decyzja o wymianie przed podróżą wakacyjną.
