Tylne lampy.
tomkey
Tylne lampy.
Panowie , dzisiaj odkryłem ciekawą sprawę w mojej Zofii ; mianowicie czy ktoś z was przyglądał się jej zgrabnemu tyłeczkowi i zauważył ( może to tylko tak u mnie jest) , że w światłach cofania po lewej stronie są 2 żarówki a po prawej jest jedna ?!?! Dlaczego ??
T.
T.
ADAMO_16
tomkey
Czyżby więc u mnie jedna z lamp była wymieniana ??? Sprawdzę czy rok produkcji jest taki sam .
Co do mocy oświetlenia świateł cofania to u mnie i tak to nic nie daje . Przez tą czarną szybę w nocy nic nie widzę jeśli na zewnątrz nie ma włączonej jakiejś latarni etc.
Chyba zafunduję sobie kamerę cofania
T.
T.
Raf
piorun
Śnieżka
Witajcie,
Od 5 lat jestem posiadaczką Zafiry B (kupiona dzięki forum, niestety założyłam nowe konto bo nie pamiętam starego). Ale do rzeczy...
Niefortunnie zahaczyłam o słupek i mam pęknięty klosz tylnej lampy (lampa sprawna - świeci). Pewnie głupie pytanie, ale się nie znam. Czy można wymienić sam klosz? Czy od razu trzeba wymienić całą lampę? Czy możecie polecić jakiś sklep, lub osobę prywatną, gdzie tanio można zakupić taki klosz/lampę?
Zafira B, 2007 rok.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Zafira B, 2007 rok.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Olx, alledrogo
2007 to masz te tańsze lampy przed liftem?
Myślę, że do 100 kupisz bez problemu w dobrym stanie używaną
Ostatnio zmieniony 02 gru 2017, 22:45 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
Śnieżka
Dziękuję za odp.
Z tego co się orientuję to tak, one są przed liftem. Ceny na olx 100-150 zł.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Możesz spytać jeszcze w dziale giełda. Kilka zafir jest tam rozbieranych systematycznie, może została jakaś zbłąkana owieczka
przed liftem to raczej chyba nie są chodliwe tematy i jak masz pęknięty tylko klosz to możesz szukać na spokojnie chyba, że będzie Ci teraz woda lub śnieg do środka wpadać. Nie wiem jak bardzo masz uszkodzoną lampę?
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Tutaj masz link http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 2&start=15
zafira do rozbiórki, z tego co widziałem lampy są dostępne.
Śnieżka
A jeszcze zapytam, czy jak mam zafirę z niemiec to będzie pasować lampa z samochodu angielskiego?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
