¤ Co najczęściej psuje się w Waszych Zochach :)
Freshh
#1 Post autor: Freshh »
Jest temat :" ¤ Co denerwuje Was w Waszych Zochach :)" .Proponuje inny jak w tytule.
Możemy podawać :[uszkodzenie]-[objawy]-[jak naprawić-szacunkowe koszty].Zobaczymy wg was co naprawdę czasami Zochom dolega.
Przykład rzeczywisty:
Cewka zapłonowa - brak mocy, zadławianie podczas jazdy, mrugająca kontrolka Check - wymienić cewkę około 300PLN
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Po malych :miotla: mysle ze temat moze byc bardzo przydatny ;)
bazyliszek72 :uklon:
Ostatnio zmieniony 09 lut 2015, 14:48 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
miodzik
#3 Post autor: miodzik »
2.0 DTi 2004
EGR - wchodzenie w tryb serwisowy, brak mocy. Pojawia się samochodzik z kluczykiem. Błąd P0400 i pochodne. - naprawa - regeneracja mechacniczna (czyszczenie) nie pomaga, skuteczna naprawa to wymiana na nowy. Koszt ok 1000-1200 zł.
#4 Post autor: rafant4011 »
denerwuje mnie podłokietnik kierowcy w mojej wersji cosmo :?
#5 Post autor: Czesław »
Do pasji doprowadza mnie wypalanie DPF co 150-200 km :mrgreen:
Siedze pod firmą za pięć siódma i but 2500 obrotów tak przez ~ 8-10 min :>
#6 Post autor: Wojti »
Brak napędu 4x4 :lol: :lol:
kamil12luty
#7 Post autor: kamil12luty »
uszkodzenia sterownika silnika 1.8 - naprawa 400 zł
objawy: rzuca silnikiem, nie wkręca się na obroty, ciężko odpala (zimny ciepły), brak mocy, czarne świece, błąd przepustnicy ( tryb pełnego obciążenia - nie ważny ), błąd sondy lambda,
wyskakujące błędy 130 (sporadycznie) i 170 (cały czas)
vojti
#8 Post autor: vojti »
Co pół roku muszę czyścić przepustnicę.
gardi1
#9 Post autor: gardi1 »
hałas powyzej 3500RPM w Z18XER
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#10 Post autor: lawless »
A mnie przy temp -1 powiedzmy pali sie silniczek :lol: wg komputera coś ze sondą lambda ale generalnie się tym nie przejmuje wiosna idzie :lol:
Myśl samodzielnie!
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#11 Post autor: Maćku »
Mnie to chyba jak na razie kiepski jak na te lata system Antypoślizgowy :/ nie moge go rozgryźć w jaki sposób on wspomaga ruszanie na śliskiej drodze :shock: w porównaniu do ASC z BMW trochę ten Oplowski system odstaje :/
#12 Post autor: Wojti »
Potwierdzam u mnie na 3 biegiu przy 100km/h jak depnę to koła się ślizgają na mokrym :lol: :lol: :lol:
vojti
#13 Post autor: vojti »
Maćku pisze:Mnie to chyba jak na razie kiepski jak na te lata system Antypoślizgowy :/ nie moge go rozgryźć w jaki sposób on wspomaga ruszanie na śliskiej drodze :shock: w porównaniu do ASC z BMW trochę ten Oplowski system odstaje :/
Jam mam możliwość wyłączenia tego czegoś. Dopiero wtedy na śliskim widać różnicę.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#14 Post autor: MARCEL! »
Brak 6 biegu, Zafira powinna być wyższa o 3 cm (z 1 cm spód jeszcze wyżej), szersza po 2 cm na boki i dłuższa o 10 cm. :-)
Czasem coś się psuję z elektryką/elektroniką ale z 2 strony w porównaniu z niektórymi autami nie jest tak tragicznie.
gwizdenson
#15 Post autor: gwizdenson »
Ukręcenie wału korbowego,wymiana silnika plus dwumasa i sprzęgło ok- 5000pln
Wróć do „Ogólna technika”
