[TUT] Demontaż Zderzaka Przedniego
#1 Post autor: Anony Mous »
Witam :)
Naprawa przy pomocy "zestawu naprawczego" by GM :)
Potrzebne narzędzia
- klucz nasadkowy 8'mka
- śrubokręt krzyżakowy
- torx T10 lub T15 nie pamiętam już
- szczypce, cęgi po prostu coś do wyciągnięcia kołków które trzymają zderzak od spodu
- druga para rąk do ściągnięcia i założenia zderzaka.
Krok 1
Przy pomocy "krzyżaka" pozbywamy się czterech kołków trzymających grill od góry.
Najprościej środek kołka śrubokrętem wepchnąć do środka (oczywiście łapiemy drugą rączką ) i delikatnie wyciągnąć kołek. Kołki są wielorazowego użytku.
Może okazać się, że wcześniejszy właściciel zamiast kołków użył blachowkrętów lub czegoś
podobnego. Wtedy wykręcamy to śrubokrętem.
Krok 2
Dół grilla trzyma się na pięciu, bądź sześciu plastikowych zaczepach. Odchylamy delikatnie grill, wkładamy rękę i podginamy zaczepy tak aby wyskoczyły ze zderzaka.
Ze zderzaka wyciągamy dwa plastikowe kołeczki.
Krok 3
Grill mamy zdemontowany i leży sobie ładnie z boku więc zabieramy się za zderzak.
Odkręcamy dwie śruby nasadką ósemką.
Krok 4
Przy pomocy torxa od strony nadkola odkręcamy po dwie śrub z każdej strony zderzaka.
Krok 5
Wskakujemy pod auto i wyciągamy sześć plastikowych kołków - z nimi jest troszkę kłopotu.
Krok 6
Musimy teraz delikatnie zdjąć zderzak:
- wkładamy rękę pomiędzy odkręcone nadkole i zderzak
- drugą ręką delikatnie podnosimy zderzak do góry
- ręką która znajduje się pomiędzy nadkolem i zderzakiem wypychamy zderzak od środka
Najtrudniejszy moim zdaniem moment do którego potrzebujemy drugą osobę.
Po ściągnięciu zderzaka musimy odpiąć czujnik temperatury zewnętrznej.
Krok 7
Przyszedł czas na lampę :)
Odkręcamy trzy śruby nasadką ósemką. Delikatnie wysuwamy lampę i odpinamy wiązkę elektryczną.
Dokręcamy zaczepy z zestawu naprawczego by GM.
Niestety okazało się że pękły dwa zaczepy dolny i górny. Dodatkowo dolny pękł w innym miejscu niż przewidział producent, więc nowy zaczep został przyklejony na kleju, może być poxipol.
Kolejność składania jest oczywiście odwrotna:
Składanie
1.Podpinamy lampę do wiązki elektrycznej
2.Przykręcamy lampę na miejsce
3.Delikatnie zakładamy zderzak na sanki i przypinamy czujnik temperatury
4.Montujemy sześć kołków od spodu zderzaka
5.Montujemy dwa kołki od góry zderzaka
6.Przykręcamy 2 śruby ósemki na górze zderzaka
7.Dopasowujemy zderzak do błotników podczas przykręcania czterech śrub torx (po dwie z każdej strony) w nadkolu.
8.Montujemy grill na "wcisk"
9.Montujemy cztery kołki na górze grilla.
PS. Jeżeli boicie się że połamiecie kołki przy wyciąganiu zakupcie kilka w aso jeden kosztuje około 1zł.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 11:09 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 6 razy.
pioter1
#2 Post autor: pioter1 »
mam pytanko czy ktos z panow albo pan wie jak wyjac te blendy plastikowe od halogenow bez zdejmowania zderzak-podejrzewam ze idzie tak zrobic tylko jak oto jest pytanie
#3 Post autor: Anony Mous »
są na zatrzaskach, od góry trzeba je podhaczyć a potem na dole są takie wypustki które wchodzą w otwory w zderzaku.
pioter1
#4 Post autor: pioter1 »
a powiedzcie mi jeszcze czy halogen sklada sie tylko z atrapy i halogenu czy tez jest jeszcze na poczatku atrapy jakies szklo przed samym halogenem ,jezeli mozna prosilbym o zdjecia,najlepiej z jakich czesc sklada sie caly halogen z tego co sie orientuje to atrapa i sam halogen ale jak jest naprawde,,,,
#6 Post autor: Pszczyna »
A czy ktoś byłby łaskawy podać nr. wtyczek instalacji do halogenów ( wtyczki wchodzące do lamp oraz wtyczkę od strony instalacji ) lub nr. katalogowy wiązki elektrycznej dla lamp przeciwmgłowych ASO na dzień dobry ma cenę 280zł -rozbój w biały dzień
Lorry
#7 Post autor: Lorry »
Można obejsc zderzak wjezdzajac na kanal i sciagajac koło oraz odpinajac nadkole ;)
Jak chcieli mi ukrasc halogeny to urwali mocowania i mechanik mi je dorobił, zderzaka nie sciagal, tylko tak jak wyzej pisalem ;) Opcja dotyczy napewno prawej strony, jak z lewa nie wiem...
Lorry
#8 Post autor: Lorry »
O to przepraszam, myślałem że pytasz w nawiazaniu do posta o halogenach, ktory był przed Twoim ;)
pawel73
#9 Post autor: pawel73 »
Bardzo dziekuję za "instrukcję" - właśnie dziś się przydała. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko złożyć do kupy.
Pozdrawiam.
Paweł
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez pawel73, łącznie zmieniany 1 raz.
ferre
#10 Post autor: ferre »
fotek nie widać - a by mi się przydały.
Sprawa jest prosta, przeczytaj spokojnie to sobie poradzisz, potrzebna będzie druga osoba do pomocy.
Jak gdzieś fotki znajdę to dorzucę - Bodek
to nie dla mnie koledze chce to wydrukować bo on szybciej kuma jak zobaczy - ja mam zafire a
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 21:06 przez ferre, łącznie zmieniany 1 raz.
desperados27
#11 Post autor: desperados27 »
Gdy chcemy dostać się do przetwornicy pod lampą ksenonową, też musimy demontować zderzak?
joseph
#12 Post autor: joseph »
Wczoraj jakiś życzliwy (SIC!) puknął mi Zosieńkę na parkingu, w efekcie czego zerwał mi spinki zderzaka (te widoczne w pierwszym poście w kroku 2).
Chciałem dziś w Norauto kupić nowe, ale niestety pracownik sklepu nie był mi w stanie pomóc.
Może mi ktos napisac jaki jestrozmiar albo nr katalogowy tych spinek?
siwy1538
#13 Post autor: siwy1538 »
Cześć
Według mnie to jest ten, ale można sprawdzić po VINie
http://sklep.dixi-car.pl/rozprezny-p-41.html
szczypior
#14 Post autor: szczypior »
Może ktoś podpowiedzieć jak nazywają się te gumy pod zderzakiem przednim? Jadna mi się "zapodziała" i ... chcę dokupić. Ciekawe czy trzeba kupic komplet?
#15 Post autor: Flora »
Nazywa się to hokej. Na alledrogo znajdziesz pojedynczo.
http://allegro.pl/show_item.php?item=6579381729
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
